久银工控机箱应用于各种工业控制设备
东莞市久讯电脑有限公司
  工控机(IndustrialPersonalComputer-IPC)即工业控制计算机,是一种采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征,如具有计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。工控行业的产品和技术非常特殊,属于中间产品,是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。
  工控机的主要类别有:IPC(PC总线工业电脑)、PLC(可编程控制系统)、DCS(分散型控制系统)、FCS(现场总线系统)及CNC(数控系统)五种。
  IPC工控机是最为常见的,因其价格低、质量高、产量大、软/硬件资源丰富,已被广大的技术人员所熟悉和认可,这正是工业电脑热的基础。它可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行。主要用于环境比较恶劣的场合,比如:航海、电厂、化工厂、矿厂、地下作业、机床加工等。工控机箱需具有耐挤压、耐腐蚀、抗灰尘、抗振动、抗辐射等特点。所以工业机箱在工控机中起到关銉的作用,工业机箱质量的好坏与工控机工作效率息息相关。
  工控机箱分类:
  (一)高度:一般分为1U,2U,3U,4U,5U,6U,7U,8U等,一个1U的高度是44.5MM,其他高度依次类推;上架式宽度也是有固定标准的,箱体统一宽度为430MM,带把手宽度为482MM,称之为上架式19英寸机箱。
  (二)长度:根据客户的具体要求扩展各种规格长度,比如:380MM,400MM,450MM,480MM,500MM,520MM,530MM,600MM等;
  (三)卧式与壁挂式
  〔1〕卧式:卧式机箱是较为常见的工业机箱,主要是4U规格为主,4U又以450MM~520MM的尺寸机箱占市场需求的90%以上;450MM以下短规格机箱主要是安装M-ATX和ITX小主板;450MM~500MM间是安装ATX规格主板;520MM以上加长型机箱的作用主要是有以下3个:一个是安装双CPU至强EATX12"×13"的主板,必须要520MM的长度才能安装这样的大板;另外一个是安装工业CPU长卡或者是300MM长的视频卡等需要足够的扩展空间;最后一个是散热空间的考虑,由于有些监控用户需要安装多路视频卡与多个硬盘,比如64路,128路等,10个硬盘就需要很好的散热效果;
  〔2〕壁挂式:由于某些设备制造商需要把控制中心(IPC)放置在其设备之中。因此对工控机的体积有较为严格的要求。传统的上架式19英寸机箱体积基本很难满足要求,因此针对此种客户需求,推出了壁挂式的机箱。例如东莞市久讯电脑有限公司生产"久银工控"品牌的6C330型号壁挂机箱。这类机箱由于体积小,并且应用环境在某设备内部,因此设计理念也重在散热和扩展性能上。
  工控机箱内部结构:
  (一)硬盘架,光驱架:品质优异的机箱一般都带金属弹簧防震功能;
  (二)底板:底板的规格有多种;14槽后窗安装ISA或PCI规格工业CPU长卡母板,7槽后窗安装ATX规格普通PC主板。
  (三)压卡条:主要起固定作用。有安防监控的安装视频长卡,或者是工业CPU长卡时,必须要固定长卡,以免使用过程中出现晃动,不牢固等现象。
  (四)后槽的扩展:有7槽或14槽两种;7槽背板主要为普通PC主板安装其他扩展卡;14槽的背板主要的用途是安装多路视频卡,比如有些大型的监控系统,则要64路,或者128路时,必须要换成14槽的背板;
  (五)导轨:机箱两侧均需带有机柜导轨专用预留安装螺丝孔,便于固定于机柜方便维护。
  (六)工控机箱的导热:散热结构的合理性是关系到计算机能否稳定工作的重要因素。
  (七)工控机箱的抗震:工控机箱在工作的时候,由于机箱内部的光驱、硬盘、机箱里的多个风扇在高速运转的时候都会产生震动,而震动很容易导致光盘读错和硬盘磁道损坏以至丢失数据,所以机箱的抗震性也是机箱关键的一个结构设计方案。
  (八)工控机箱的电磁屏蔽:主机在工作的时候,主板、CPU、内存和各种板卡都会产生大量的电磁辐射,如果不加以防范也会对人体造成一定伤害。这个时候机箱就成为了屏蔽电磁辐射,保护健康的一道重要防线。屏蔽良好的机箱还可以有效地阻隔外部辐射干扰,保证计算机内部配件不受外部辐射影响。工控机箱为了增加散热效果,机箱上必要的部分都会开孔,包括箱体侧板孔、抽气扇进风孔和排气扇排风孔等等,所以孔的形状必须符合能阻挡辐射的技术要求。机箱上的开孔要尽量小,而且要尽量采用阻隔辐射能力较强的圆孔。其次,要注意各种指示灯和开关接线的电磁屏蔽。比较长的连接线需要设计成绞线,线两端的裸露的焊接金属部分必需用胶套包裹,这样就避免了机箱内用电线路产生的电磁辐射。
  卧式工业机箱:以"久银工控"品牌4U规格的IPC-610H型号为范例:
久银工控机箱应用于各种工业控制设备
  〔图1〕久银工控IPC-610H工业机箱外形尺寸
  1.机箱用料非常扎实,采用SGCC1.2mm钢板精致而成,结构坚固工艺讲究。
久银工控机箱应用于各种工业控制设备
  〔图2〕久银工控IPC-610H工业机箱前面板
  2.这样的机箱通常是卧放的,该机箱的前面板由左侧的风扇散热通道和提供锁点的隐藏式面板组成。电源开关、重启开关以及各种指示灯也被设计者安排在了隐藏面板的内侧,有效的避免了意外关机。机箱前面板的大面积留空部分是散热器的散热通道。在散热通道下边,设计者为用户提供了2个USB及1个PS/2设备接口。
久银工控机箱应用于各种工业控制设备
  〔图3〕久银工控IPC-610H工业机箱主体结构
  3.机箱的内部框架采用了优质的加厚镀锌钢板打造,经过了全面的漆化处理,具有很好的防腐蚀和反辐射能力。机箱内部能够容纳专业工控主板以及标准的主板设备,并提供了一条固定PCI设备的压卡条,有效的加强了内部设备的稳定性,防止噪音的产生。在机箱的主侧板上有两个高性能散热风扇,能够在保证安静工作空间的前提下带给服务器内部正常的运行的温度。
久银工控机箱应用于各种工业控制设备
  〔图4〕久银工控IPC-610H工业机箱14槽背板结构
久银工控机箱应用于各种工业控制设备
  〔图5〕久银工控IPC-610H工业机箱7槽背板结构
  4.机箱背板方面的布局与大多数传统机箱类似,提供有7槽或14槽两种PCI设备扩展背板,满足用户安装大量的图形卡等设备的实际需要。
  壁挂式工业机箱:以"久银工控"品牌的6C330型号为范例:
久银工控机箱应用于各种工业控制设备
  〔图6〕久银工控6C330壁挂式机箱外形尺寸
  1.机箱用料非常扎实,采用SGCC1.2mm钢板精致而成,喷涂高温烘烤漆,器件接触面保护,工艺讲究。
  2.这款机箱具备方便而快速的挂墙安装方式,可横放或竖放安装,该机箱的前面板左侧带有可拆卸防尘滤网风扇散热通道,12CM大风扇在高效散热同时也起到防尘作用;电源开关、重启开关以及各种指示灯也被设计者安排在面板的中间,并且为用户提供了2个USB设备接口。
久银工控机箱应用于各种工业控制设备
  〔图7〕久银工控6C330壁挂式机箱内部结构
  3.机箱的内部框架采用了优质的加厚镀锌钢板打造,经过了喷涂高温烘烤漆处理,具有很好的防腐蚀和反辐射能力。机箱内部能够容纳专业工控主板以及标准的主板设备,并提供了普通PC大电源安装位。
久银工控机箱应用于各种工业控制设备
  〔图8〕久银工控6C330壁挂式机箱背板结构
  4.机箱提供有7槽PCI设备扩展背板,满足用户安装各种图形卡等设备的实际需要;机箱体积小巧,适合安装于各种工业设备内部。
  更多机箱产品信息,请登录久银工控网站:http://www.loogserver.com
公司名称: 东莞市久讯电脑有限公司
联 系 人: 杨进坤
电  话: 0769-33253119
传  真: http://kai886.taobao.com
地  址: 长安镇上沙第一工业区麒麟路14-9号
邮  编: 523850
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
