我公司近期推出带刹车步进电机系列,主要适合垂直运动的传动,刹车器只需外接12~24VDC即可,当步进电机断电时,刹车瞬间启动,起到固定电机轴的作用,解决步进电机断电时电机仍可以维持锁死状态,目前57、86、110系列两相电机都可以装刹车装置, 同时也提供单个刹车紧急制动器具有一个紧凑的法兰结构,磨损低,配有无石棉的摩擦片衬面,并通过固定调节的气隙提供简单快速的安装。该制动器以电磁方式形成气隙,并适用于须使移动的较重物体在短时间内减速或限制性停留并提供所产生的制动力矩(即使在电力中断时)的各个领域,本公司提供的刹车电机采用世界上最新型的永磁式刹车,比普通的弹簧式的优点为噪声小,反映快,寿命长,发热小,耗电低诸多优点 该制动力借助于一个压缩弹簧(Brake-BW) 或一个永磁体(Brake-BKE) 产生。 对于所有制动器,必须连接一个DC24V 电压,以形成气隙。集成制动器 通过插塞式连接实现在恶劣环境条件下的运行(IP54),并且能够进行快速、无缺陷的连接。
刹车步进电机,又名刹车,报闸,制动器普通步进电机断电不会自锁,上电才会自锁,要实现断电自锁,需在步进电机尾部加装一个抱闸装置(刹车装置),并且并联在步进装置的电路上,电机上电时,抱闸也上电,刹车装置脱离步进电机输出轴,电机正常运转,当断电时,刹车释放紧紧抱住电机轴。www.sawano.com.cn
我们的刹车步进电机广泛用于,点胶设备,升降设备,半导体设备,邦定机,包装机械,纺织机械,数控机床,生物分析检测仪器,各种工作站,光学检测设备,激光调焦设备,拉锥机,汽车检测等设备。
