紫金桥组态软件与欧姆龙PLC以太网通信(FINS命令)——CPU型号-CJ2M-CPU33
紫金桥软件技术有限公司
[摘要]:
随着工业企业自动化技术的发展,欧姆龙PLC以其优良的性能价格比、可靠性、灵活性、使用方便等特点在工业控制领域迅速发展,得到了越来越广泛的应用。其中CSCJ系列PLC具有一定的代表性。本文作者详细的介绍了紫金桥组态软件与CJ2M-CPU33 PLC通过FINS/TCP命令通信的过程。
[关键词]:紫金桥、欧姆龙、组态软件、PLC、以太网、FINS
一 硬件配置
图1-1 PLC面板介绍
1.手动调整PLC的UNIT No.和 NODE No.,默认UNIT No.= 0,NODE No. = 0x01。即PLC单元地址为0,节点地址为0x01。
2.通过CX-Programmer设置CPU CJ2M-CPU33模块的IP地址和子网掩码,传送IO表设置,如下图所示:
图1-2 PLC IP地址配置
3.修改电脑的IP地址:
CJ2M-CPU33的IP地址要与电脑同网段。
图1-3 上位机IP配置
二 软件设置
1.设备定义
     设备定义时请选择:PLC/ORMON(欧姆龙)/TCP/IP(CS/CJ)。
2.设备专有参数配置
2-1 设备定义
目的网络地址:只有一个本地网络时,网络地址都设置为0,代表只有一个网络。如果有多级网络,则必须指定PLC所在的网络号,范围是1-127。
目的节点地址:在同一级网络里, 每个PLC节点地址设置为不同地址,一个节点地址对应一个PLC。若为以太网,目的节点地址则在PLC的CPU面板上指定,如图1-1
目的单元地址:同一个PLC一般包含多个模块,每个模块单元号互不相同,CPU默认为0,其余模块单元号则可按需、手动在模块面板上设置。
源网络地址:只有一个本地网络时,网络号都设置为0,代表只有一个网络。如果有多级网络,为了避免冲突,则必须指定各级网络号,范围是1-127。
源节点地址:在同一级网络里,各个连接节点的节点号需设置为不同号码, 一个节点对应一个PLC。若为以太网,上位机节点地址一般设为IP地址的最后一个字段,或默认0。
源单元地址:在同一个PLC中,各个模块单元号互不相同,CPU一直为0,其余可自行设置。
注: 由于通讯是在计算机和PLC的CPU之间进行的,所以目标模块单元地址和源模块单元地址都设置为0。
3.数据连接
2-2 组点连接
内存区:是把软件中的点参数与PLC的某个内存区建立对应关系的区域。
具体对应关系,请参见下表:
内存区域
组点连接
范围(十进制)
格式
注释
CIO
CIO
0-6143
WORD
PLC与I/O单元的数据交换,分只读区和读写区,请参考设备手册
W(工作区)
WR
0-511
WORD
工作区用作内部处理和存取数据,它可按位或字存取
H(保持区)
HR
0-511
WORD
用于数据存储与操作,掉电或停止时,可以保持数据不变
A(辅助区)
AR(R)
0-477
WORD
辅助区的位被系统预置了标志位和控制位,用于监控操作
AR(Read)只读区,字偏移地址对应实际地址A0;
AR(Read/Write)读写区,字偏移地址0对应实际的488地址
AR(R/W)
488-959
WORD
D(数据存储区)
DM
0-32767
WORD
只能以字为单位存取的多用途数据区,不能用位操作
C(计数器当前值)
C(PV)
0-4095
WORD
计数器过程值,可作为普通字读取
T(定时器当前值)
T(PV)
0-4095
WORD
定时器过程值,可作为普通字读取
IR(变址寄存器)
IR(PV)
0-15
WORD
用于间接寻址一个字(不支持,如需,请联系客服)
DR(数据寄存器)
DR(PV)
0-15
WORD
间接寻址中用来偏移变址寄存器中的PLC存储地址
(不支持,如需,请联系客服)
TK(任务标志)
TK(FlagBIT)
0-31
WORD
读取任务标识
TK_FlagStatus
0-31
WORD
读取任务状态
T(定时器当前状态)
T_STATUS
0-4095
WORD
定时器当前状态
C(计数器当前状态)
C_STATUS
0-4095
WORD
计数器当前状态
E0 - EF(扩展数据存储区)
E0 - E15
0-32767
WORD
EM区域存储容量取决于使用CPU的型号
EM
EM(Current)
0-32767
WORD
EM当前过程值
地址范围:上表格中寄存器地址范围仅供参考,具体内容请参考设备手册。
数据格式:是指把PLC内存区中的数据解析成已选择的数据格式,通常情况下都使用16位无符号数或16位有符号数。需要注意的是,选择格式时一定要选择正确。例如,32位数据覆盖了两个寄存器,所以如果组了一个32位的点,那么这个点覆盖了相邻的两个寄存器。
字偏移(十进制):是指寄存器的偏移地址。
位偏移:针对寄存器中的某一位。
公司名称: 紫金桥软件技术有限公司
联 系 人: 李磊
电  话: 0459-8151391-808
传  真: 0459-8151391-804
地  址: 大庆市高新区服务外包产业园C-1座817室
邮  编: 163316
该厂商相关技术文摘:
跨平台实时数据库变量引用导航功能介绍
跨平台实时数据库 如何利用MODBUS仿真软件测试MODBUS驱动
紫金桥跨平台实时数据库如何实现多屏显示
紫金桥跨平台软实时数据库Web服务器和数据服务器分离访问的配置
紫金桥跨平台软件远程采集RealInfo6.5
使用虚拟机做的工程实现跨网Web访问
紫金桥软件Microsoft Office Access 2003的ODBC数据源配置
紫金桥软件闸门整体自动化监控系统
通过紫金桥软件来提高画面组态速度
组态软件在配套设备中的应用
紫金桥的关系库同步工具简介
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
