邓迪产品概述
STAR-Dundee提供一整套经过充分验证的SpaceWire和SpaceFibre产品,用于降低载荷接口、数据处理设备和相关地面电子支持设备开发过程中的风险。STAR-Dundee在此领域技术上的领先专业知识以及在工程支持上的专注帮助客户满足高要求的设计、验证和集成需求。STAR-Dundee与客户合作的方式非常灵活并且提供咨询、培训和定制服务。
SpaceFibre产品
SpaceFibre是一种超高速串行数据链路,设计用于高数据率载荷的数据处理网络。SpaceFibre工作于光缆或电缆,速率2.5Gps,目的是为补充SpaceWire的功能:提升数据数率、降低电缆重量并提供电隔离。多通道技术可进一步将数据率提升到20Gbps。
SpaceFibre IP核
SpaceFibre IP核提供标准接口,完全符合最新发布的标准规范。
STAR Fire
STAR Fire结合一系列的综合测试
和开发平台,设计用于支持SpaceFibre
技术评估和早期使用。STAR Fire可作为SpaceWire和SpaceFibre之间的一个桥接;可用于SpaceFibre链路分析仪,作为一个快速SpaceFibre数据包生成和校验单元;还可作为SpaceFibre信号解码器,与逻辑分析仪一起工作。提供2个2.5GbpsSpaceFibre接口和2个SpaceWire接口,带一个USB2.0接口与主机连接。
SpaceWire产品
STAR-Dundee提供全方位产品以覆盖SpaceWire标准的所有层面,包括SpaceWire子系统的设计、开发、集成和测试各方面。
SpaceWire开发套件
SpaceWireRTC开发套件
SpaceWire RTC开发套件专门设计
用于支持SpW-RTC处理器-Atmel
AT7913E的软件和硬件开发。
SpW-RTC即SpaceWire远程终端控制器处理器---一个空间应用的抗辐照SPARC® V8处理器。该套件带有CAN总线和SpaceWire总线接口,提供从传感器网络到高速SpaceWire网络之间通信的桥接。RTC开发套件包含一个精心设计的AT7913E处理板和一个完整的一站式SPARCV8软件开发环境。
SpaceWire接口设备
STAR-Dundee的SpaceWire接口设备提供各种将SpaceWire功能添加到个人电脑上的方式。每种SpaceWire接口设备都包含了一个SpaceWire路由,将接口连接到主机上。SpaceWire接口设备提供一个全面的应用程序设计接口(API)以及广泛的源程序代码例程,使应用程序设计更加简单直接。
SpaceWire 模块
SpaceWire模块Mk2通过USB接口与电脑连接,
为电脑提供两个SpaceWire接口,每个接口
最大工作速度为200Mbit/s。该模块通过 USB电缆供电,是理想的简单便携的SpaceWire设备。
SpaceWire PCI Mk2
SpaceWire PCI Mk2板卡在一块PCI卡上提供了
三个SpaceWire端口。每个端口独立工作速度
最大为200Mbit/s。Labview、VxWorks和
QNX驱动同样也可单独提供。
SpaceWire cPCI Mk2
SpaceWire cPCI Mk2板卡在功能上和
SpaceWire PCI Mk2板卡相同,提供3个
SpaceWire接口。该板卡可提供一个3U
或6U前面板。Labview、VxWorks和QNX驱动也可单独提供。
SpaceWire PCI Express
SpaceWire PCI Express板卡是一种单通道
PCI express板卡,提供3个SpaceWire接口,
每个接口可工作在300Mbits/s的速度。
提供强大的路由功能以及RMAP目标和起始支持功能。
SpaceWire路由
STAR-Dundee的SpaceWire接口设备中都包含了SpaceWire路由功能,可将数据包从一个SpaceWire端口路由发送至另一个端口。支持路径和逻辑寻址、群组自适应路由以及很多由STAR-Dundee设计和验证的高级路由特性。当需要一种带有两个或三个接口的路由选择设备时,一系列的路由器部件可供选择:从通用的实验室和地面电子支持设备到飞行的ASIC开发套件。
SpaceWire路由
SpaceWire路由器Mk2S是一种8端口的SpaceWire路由器,第9个端口用于连接USB2.0接口。该USB接口通过路由器可将主机连接到SpaceWire网络。该部件内部的路由
器兼容Atmel生产,为ESA设计的
SpW-10X抗辐照路由器AT7910E。
SpaceWire接口的最大工作速率达
200Mbits/s。每个SpaceWire接口上都有两个多彩的LEDS灯可以显示每条链路的状态和活动。SpaceWire路由器Mk2同样也带有两个外部FIFO接口,在仪器开发过程中可理想用于将路由器连接到硬件模拟板上。SpaceWire端口、USB端口、外部FIFO端口,以及时间码端口都存在可用的外部接头。
SpaceWire SpW-10X开发套件
ESA SpW-10X ASIC是一种高性能,通用型,抗辐照的SpaceWire路由设备。由邓迪团队设计,用于太空任务。可通过Atmel的AT7910E ASIC设备提供。该设备带有八个SpaceWire端口,两个外部FIFO端口,一个时间码端口和一个内部的RMAP配置/控制/状态端口,SpW-10X是现有的用于
太空任务的最先进和经过充分试验
的SpaceWire路由设备。
SpW-10X开发套件在一个随时可用的装置中提供了一个AT7910E ASIC设备。
SpaceWire/SpaceFibre专业服务商
——开发/测试系统
SpaceWire 分析工具
为了支持SpaceWire设备、网络和相关软件的测试和开
发,STAR-Dundee公司提供了全面的一整套分析工具用于快速
精确地定位问题以及验证设备工作正常。当遇到按期交付的压
力时,STAR-Dundee公司的分析工具能够真正帮助到客户。这
些工具常常成为用于飞行系统的地面电子支持设备的关键部
分。
SpaceWire链路分析仪
链路分析仪Mk2是一个非常强大的调试和测试工具,并且
包含很多客户要求的特性。它能够通过一个外部的触发源,或
流经SpaceWire链路的特定数据模式,或错误条件进行触发。
并且能够捕捉到触发发生前后流经链路的数
据。由于具备存储数百万个数据字符并
且能够按照直接与SpaceWire或RMAP标
准相关的条款显示这些数据的能力,因
此链路分析仪Mk2可以快速发现问题并且帮忙确定原因。提供
一个标准的(Mictor)逻辑分析仪连接口以及输入输出触发器
接口,便于与其他测试设备一同工作。提供API实现从主机进
行配置、控制以及访问捕获的数据。
SpaceWire一致性检测仪
SpaceWire一致性检测仪提供大
量不同的测试来检测SpaceWire设备
和SpaceWire ECSS标准之间的一致性。
一致性检测仪由一个SpaceWire接口装置和运行在主机上的软
件所构成。该接口装置通过使用一根USB2.0电缆连接到主机
上进行通信和供电。
SpaceWire 多链路实时记录仪
SpaceWire Recorder使用STAR-Dundee
先进的技术和固态存储器技术提供先进的
SpaceWire链路数据记录能力。记录仪3U PXI/cPCI,带8个
200Mbps接口实现4条SpaceWire链路全双工通信实时数据扑
捉、记录和存储能力。
SpaceWire 物理层测试仪
SpaceWire 物理层测试仪
(SPLT)是一种设计用于围绕SpaceWire 标准各个层面进行
SpaceWire 系统测试、验证和检验工具。2 个SpaceWire 端口采
用了一种特殊LVDS 接口,能够对传输信号在某种程度上进行
有意控制,用于测试待测设备接收不同质量信号的能力。SPLT
SpaceWire 驱动提供LVDS 共模和数据选通对幅度的完整独立
控制,可在数据选通和选通对之间对倾斜、抖动和转换特性进
行附加控制。为了便于获取眼图,端口上接收到的模拟LVDS
信号缓冲到外部连接器,便于接入到示波器中。
SpaceWire RMAP软件测试器
SpaceWire RMAP Tester是一个广泛的软件应用程序,提供
验证RMAP目标实现和测试使用RMAP指令的SpaceWire设备的功
能。与RMAP Tester一起供应的有图形用户界面,提供用于构建
精密测试和配置场景所需的环境,同时还有命令行操作注释
器,用于使用测试事件和配置文件的自动测试。
防护
SpaceWire隔离器
隔离器提供了两条SpaceWire链路
之间的隔离保护。隔离电压超出30V,预计能达到500V的最大
绝缘电压以及2500V的最大瞬时变电压。
SpaceWire 实时模拟源
SpaceWire EGSE
SpaceWire EGSE是用于实时模拟载荷或其他SpaceWire设备的
测试和开发单元。EGSE使用一种专门设计
用于SpaceWire应用的简单而又强大的脚本
语言进行配置,一旦配置完成,开始独立
工作。EGSE硬实时性能来源于在工作时不
依赖于软件。SpaceWire EGSE由状态机和事件控制,能够以预定
义序列在特定的时间和数据率下产生复杂的数据包。
软件
SPARCv8 SDE 软件开发环境
SPARCv8 SDE 设计用于支持针对星载航天器应用的SPARC
v8 系列处理器、SoC 设备和FPGA 核的软件开发。SPARCv8
SDE 包括: Eclipse IDE 软件开发平台、GUN 编译套装
(GCC)、以及自定义插件、用于无缝访问目标平台上的外围设
备和其他组件,包括通过Eclipse 中的图形视图显示和控制所有
设备寄存器、处理器缓存和跟踪缓冲器。
SpaceWire IP 核
STAR-Dundee提供一系列经充分测试和广泛使用的IP核,这些
IP核以一种性价比高、风险低的方式将SpaceWire性能添加到客户
的仪器、处理器、存储系统和其他航天器机载数据处理设备中。
STAR-Dundee提供应用于Xilinx和Actel FPGA以及ASIC技术、完整系
列的SpaceWire IP核。
SpaceWire CODEC
SpaceWire CODEC IP核提供一个完全
符合SpaceWire标准的SpaceWire接口。
SpaceWire RMAP目标
SpaceWire RMAP目标IP核提供一个灵活的RMAP目标和一个
SpaceWire CODEC 。RMAP目标IP 核可与(或不与)SpaceWire
RMAP目标设备中的处理器一起使用。
SpaceWire RMAP起始
SpaceWire RMAP起始IP核卸载RMAP指令以及答复来自主处理
器的处理信息。它提供了RMAP指令的有效生成和随后答复的自
动处理。起始IP核也可以在无主处理器的情况下使用,根据要求
发送重复模式的SpaceWire RMAP指令并且收集这些指令的响应。
SpaceWire路由IP核
SpaceWire路由IP核通过一种能够简单定制用于特定应用,无
论是一个独立的路由器设备还是一个嵌入式路由核的方式,提供
邓迪公司经验证的SpaceWire路由技术,Generics控制着SpaceWire
和外部FIFO端口的数目。
SpaceWire实验室电缆
SpaceWire实验室线缆组件可提供的
长度有0.5、 1、2、3、 5和10米。这些电缆只用于实验室使
用,跟飞行电缆相比来说非常容易使用。
陕西启程电子科技有限公司
西安市太白南路263号B-1004室
029-587306907/029-88867449常先生
www.1553b-arinc429.com
sales@sxstart.com
