        磁流体密封技术是在磁性流体的基础上发展而来的,当磁流体注入磁场的间隙时,它可以充满整个间隙,形成一种“液体的O型密封圈”。磁流体密封装置的功能是把旋转运动传递到密封容器内,常用于真空密封。
磁流体的组成
        1995年由美国帕佩尔(Papell)发明的磁性流体,是把磁铁矿等强磁性的微细粉末(约100Å)在水、油类、酯类、醚类等液体中进行稳定分散的一种胶态液体。这种液体具有在通常离心力和磁场作用下,既不沉降和凝聚又能使其本身承受磁性,可以被磁铁所吸引的特性。
磁流体由3种主要成分组成:
1)固体铁磁体微粒(Fe3O4);
2)包覆着微粒并阻止其相互凝聚的表面活性剂(稳定剂);
3)载液(溶媒)。
磁流体的原理
       圆环形永久磁铁,极靴和转轴所构成的磁性回路,在磁铁产生的磁场作用下,把放置在轴与极靴顶端缝隙间的磁流体加以集中,使其形成一个所谓的“O”形环,将缝隙通道堵死而达到密封的目的。这种密封方式可用于转轴是磁性体和转轴是非磁性体两种场合。前者磁束集中于间隙处并贯穿转轴而构成磁路,而后者磁束比不通过转轴,只是通过密封间隙中的磁流体而构成磁路。
磁流体是一种叫胶体溶液。作为密封用的磁流体,其性能要求是:稳定性好,不凝聚、不沉淀、不分解;饱和磁化强度高;起始磁导率大;粘度和饱和蒸气低,其他如凝固点、沸点、导热率、比热和表面张力等也有一定的要求。
磁流体的特性
影响磁流体稳定的主要因素有:微粒力度大小、表面活性剂和载液以及它们的合理配比。稳定性是磁流体各种特性存在的前提。
磁流体密封装置是由不导磁座、轴承、磁极、永久磁铁、导磁轴、磁流体组成,在均匀稳定磁场的作用下,使磁流体充满于设定的空间内,建立起多级“O型密封圈”,从而达到密封的效果;每级密封圈一般可以承受大于0.15~0.2个大气压的压差。总承压为各级压差之和,一般设计为2.5个大气压,总体耐压随液态“O”形圈的级数增加而增加。被世界各国广泛公认的“零泄漏”动密封先进技术。
特性
·长寿命
无磨损,具有极佳的工作可靠性。
·高性能
极限真空度10-6Pa,泄漏率10-12Pa.m3/sec。
·高适应性:
从低速到高速,从低压到高压,从室温到高温,均能满足各种设备的要求。
应用
       随着经济的发展,国内外真空设备发展迅猛。在许多回转动密封装置上,磁流体密封得到了广泛的应用,例如在单晶硅炉、真空钎焊炉、真空熔炼炉、化学气相沉积、离子镀膜、液晶再生等真空设备的密封,以及高温高压设备及对环境要求较高的设备的密封。从而提高产品质量,获得很好的经济效益。
装置的分类
轴类型:实心轴(S)、空心轴(H)、同心多轴(C)。
座类型:法兰式(F)、通孔式(T)、螺栓螺母式(N)。
工作状态:普通气氛(L)、特殊活性气氛(F)。
冷却方式:自然冷却(N)、水冷却(W)。
载荷状态:普通(N)、重载(H)。
例:WD H F F 020 N N
WD-公司标记 H-轴类型
F-座类型  F-工作状态
020-轴径  N-冷却方式
N-载荷状态
公司名称: 株洲伟大科技发展有限责任公司
联 系 人: 李红辉
电  话: 0731-22867616
传  真: 0731-22867502
地  址: 株洲市天元区中达路9号 汽车零部件生产工业园C区7栋C座
邮  编: 412007
该厂商相关技术文摘:
磁流体密封原理示意图
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
