安全栅(隔离器)防雷
防雷栅对地耐压只有几十伏,除供电电源端外,在安全栅(隔离器 )其它端口上配置防雷栅,会使输入,输出,电源之间的耐压从2500V降到几十伏, 使安全栅达不到GB3836.4-2000标准规定的耐压指标,隔离器也不能满足对应标准的绝缘要求。
以下4点,是在保证安全栅(隔离器)达到标准规定指标的前提下,满足防雷需求的思考方法,供参考。
所有端口对地: 除电源端口(已接地)外,安全栅(隔离器)输入、输出对地之间出现雷击电压, 如果低于2500V有效值/一分钟,具备有效的阻防能力(不损坏)。
绝缘端口之间:在安全栅(隔离器)电源、输入、输出三者之间出现雷击电压或浪涌电压,如果低于2500V有效值/一分钟,也具备有效的阻防能力(不损坏)。
非绝缘端口之间:在安全栅(隔离器)电源、输入、输出自身回路的两个端子之间,不会产生雷击电压(距离很短,阻抗很低的导电体之间不会积累很高的空间电场)。但有出现意外冲击、以及误接进入较高电压的可能,所以只存在瞬态和常态的钳位保护要求, 保护电路作用于端口自身回路之间,与其它回路和大地绝缘。(关于端口防浪涌及钳位保护参数,详见“保护措施 5,端口保护。
电源对地:供电电源(已接地)与安全栅(隔离器)之间配置防雷栅完全可行,但不需把防雷电路配置在各个安全栅(隔离器)内; 供电电源配置一个总的防雷栅,被供电仪表都能够满足电网对地的防雷要求。
安全栅与防雷栅是作用点不同的安全仪表,一个是使现场存的危险气体不爆炸,另一个则是保护仪表本身不损坏。两者比较,爆炸性气体相对危害更大。目前没有发布两种产品连接使用的标准和安装规范,遵循现有标准设计、制造、选型产品,严格执行安全栅使用和安装标准规范,是安全栅(隔离器)制造者(包括使用者)有益无害的选择。
