为什么高低温冲击试验箱压缩机汽缸盖垫片被击穿?
上海林频仪器股份有限公司
    原文来源:为什么高低温冲击试验箱压缩机汽缸盖垫片被击穿?     编辑:林频仪器
  进行多种温度冲击试验的时候,难免会出现一些故障也难免会因为故障而导致试验箱内部结构一些系统或是零部件的损坏情况。那么对于高低温冲击试验箱的压缩机汽缸垫片击穿的现象,如何来解释说明如何来分析了解呢?高低温冲击试验箱压缩机汽缸盖的密封纸箔垫片中部是由一条筋的,该作用是将其吸、排汽腔隔离密封,且它所承受的压力有时候是会比其他部位的垫片要大,所以较容易被击穿
  高低温冲击试验箱压缩机汽缸盖的密封纸箔筋被击穿后所带来的明显反常现象是为其吸气压力过高,从而排汽压力偏低,在高、低压压差很小的时候,压缩机汽缸以及盖则就会非常烫手且机身的其他部位温度也将会随之上身。在当出现该现象的时候,需要判断其发生器故障后及时停车,不宜运转过久,以此避免损坏其机件。在当其高低温冲击试验箱吸气阀片被其击碎后,且排汽压力表指针摆动非常激烈,吸气压力很高,且吸气温度也非常高。在当排汽阀片被击碎的时候,吸气压力表指针就会摆动地非常激烈且吸气压力很高。发生该现象的时候,应当及时停车、关闭其吸、排汽截止阀,将压缩机的剩余制冷剂蒸气从其排汽截止阀旁通孔放空,再行打开汽缸盖进行检查阀片并且进行修理工作。
  高低温冲击试验箱压缩机中的汽缸盖垫片击穿的话,导致温度的上升对试验箱的外部结构会造成极大的影响,温度过高对其操作人员进行操作时造成人身安全的危害,所以应当定期进行维修保养,检查出每一处所发生的问题。
公司名称: 上海林频仪器股份有限公司
联 系 人: 钟萍萍
电  话: 021-34098828
传  真:
地  址: 上海市奉贤区展工路888号
邮  编: 201417
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
