磁翻板液位计是一种液位测量仪表,目前被广泛应用在食品、化工、医药等行业。使用中由于地域的不同,设备工作环境差别较大,尤其是气温的变化,在南方一般不存在液位计的防冻问题,而在北方,冬季的温度会在零度以下,就会遇到液位仪表的防冻问题。由于磁翻板液位计是依据连通器的原理,一旦被检测的罐体内的液体结冰冻结,致使液体无法流动,那么磁翻板液位计的液位测量将无法进行,因此,在这种情况下,需要对磁翻板液位计的主体管进行隔热保温防冻,防止被检测的液体结冰而冻结。
目前应用在磁翻板液位计仪表中的隔热保温类型主要有:1、使用保温材料进行隔热保温;2、采用夹套隔热保温,如蒸汽夹套、热水夹套或冷水夹套等;3、采用真空夹套隔热保温;4、采用电伴热保温方式。
各种保温类型的特点如下:
1 采用保温材料进行保温。由于磁翻板液位计是依据磁性耦合作用原理工作的,当保温层偏厚时,位于主体管内的磁浮子不能驱使外面的磁翻片翻转,因此在保温 时会受到保温材料层厚度的限制。它一般适合热损失不大,对保温要求不高的场合。
2 采用隔热保温夹套,如通入蒸汽、热水或冷水等。在液位计主体管外围增加一个夹套,在夹套内通以蒸汽(或热水)伴热是一种较常见的保温方式,其工作原理是通过蒸汽(或热水)伴热夹套散热以补充液位计主体管内的液体介质的热损失,从而保持主体管内的液体的正常流动。因此适用于易凝固液体的液位的测量。对于低沸点液体可通入冷水等冷媒剂,避免液体的大量的汽化,以保证介质液位的稳定,使仪表正确指示出被测液位。
蒸汽夹套伴热的缺点:第一、受热源的影响和制约较大,在一些场所不容易获得蒸汽或热水;第二、蒸汽的散热量不易控制,其保温的效率始终处于一个较低的水平,而且,在冬季运行时,蒸汽伴热管道经常会出现“跑、冒、滴、漏”现象,耗汽量和运行维修费用大。且由于蒸汽温度远高于物料所需保持的温度范围,一旦调温不当,便会造成局部温度过热。而且蒸汽伴管冷凝水管保温维护不好,时有冻结使伴热失效,而影响液位的测量。
3 采用真空夹套隔热保温方式。真空夹套的保温原理和家用的保温瓶的保温原理相同,主体管外部夹套内抽真空以隔绝热力传递和对流,因此能够在室外夜间温度降低的时候起到一定的保温作用,防止被检测的液体温度过低而冻结。它不需要任何蒸汽或冷水、热水媒介。缺点是:为了保证真空夹套的真空状态,需要定期检测真空状态,对真空值上升的,需要重新抽取真空,保证真空夹套的真空度。
4 电伴热保温方式,电伴热是指用电能补充液体介质在使用过程中的热损失,使其温度维持在一定的范围内,保证液体不会因为温度过低而冻结。在整个控制过程中,温度是由材料本身自动调节完成的,其控制温度不会过高也不会过低。它具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁。它安装简便,运行可靠,无需经常维修,自动化水平高。且电伴热热源方便灵活,热效率可达80%~90%,是热效率最高的一种热保护方式。使用时需对电伴热带做保温层予以保温,主要用于防冻、防凝和工艺保温,为冬季的良好运行提供有力保障,电伴热已广泛应用在工业,民用各个领域。其显著缺点是要求现场有电源,无法适用于要求防爆的工况。
(深圳计为自动化技术有限公司研发中心:www.levelmeter.cn。2017年1月4日发布)
