三相鼠笼型异步电动机的减压启动
减压启动虽然减小了启动电流,但是也降低了启动转矩,因此仅适用于空载或轻载启动。
1、定子绕组串电阻减压启动
定子串电阻(电抗)降压起动是指起动时,在电动机定子绕组上串联电阻(电抗),起动电流在电阻上产生电压降,使实际加到电动机定子绕组中的电压低于额定电压,待电动机转速上升到一定值后,再将串联电阻(电抗)短接,使电动机在额定电压下运行。
时间继电器控制电动机定子串电阻降压起动控制线路如图所示。
定子串电阻降压起动控制线路
线路动作原理:
由上分析可见,按下起动按钮SB2后,电动机M先串电阻R降压起动,经一定延时(由时间继电器KT确定)后,全压运行。且在全压运行期间,时间继电器KT和接触器KM1线圈均断电,不仅节省电能,而且增加了电器的使用寿命。
2、Y-△减压启动
Y-Δ换接起动只适用于定子绕组为Δ形联结,且每相绕组都有两个引出端子的三项笼型异步电动机,它是指起动时,将电动机定子绕组接成星形,待电动机的转速上升到一定值后,再换成三角形连接。这样,电动机起动时每相绕组的工作电压为正常时绕组电压的1/ ,起动电流为三角形直接起动时的1/3。
电路如图3所示。
图3a Y-Δ换接起动线路(三接触器)
起动过程:
三个接触器 KM1、KM2、KM3和一个通电延时型的时间继电器KT,当接触器KM1、KM3主触点闭合时,电动机M星形连接;当接触器KM1、KM2主触点闭合时,电动机M三角形连接。
线路动作原理为:
图3b Y-Δ换接起动线路(两接触器)
两个接触器KM1、KM2,而且电动机由星形接法转换为三角形接法是在切断电源的同时间内完成。即按下按钮SB2,接触器KM1通电,电动机M结成星形起动,经过一段时间后,KM1瞬时断电,KM2通电,电动机M结成三角形,然后KM1再通电,电动机M三角形全压运行。
起动电流、起动转矩关系
3、自耦变压器减压启动
电路如图4所示
图4自耦补偿器起动
起动过程:
线路动作原理为:
起动电流、起动转矩关系
为自耦降压起动时的起动电流、起动转矩,Ist、Tst直接起动时的起动电流、起动转矩,K自耦变压器的变比。
自耦变压器设有三个抽头,QJ2型三个抽头比( )分别为55%,64%,73%;QJ3型为40%,60%,80%,可得到三种不同的电压,以便根据起动转矩的要求而灵活选用。 4、延边三角形减压启动
