机房动力环境监控系统
机房简介
中心机房是整个信息系统的核心部分,为保证计算机系统和通讯网络的安全正常运行,与之配套的机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统必须时刻处于稳定正常受控状态,否则造成的后果不堪设想。因此对机房进行实时集中的监控,及时发现存在的隐患,做到少人直至无人值守极其必要。
监控对象
动力系统:一级配电、二级配电、发电机组、组合电源、UPS、电池、开关、防雷器;
环境系统: 精密空调、泄漏、温度、湿度、新风机、气体、尘埃、照明控制等;
消防系统:消防控制器、烟感探测器、温感探测器、其它消防设备;
保安系统:门禁管制、视频监控、玻璃破碎、红外入侵等;
网络系统:路由器、交换机、主机、服务器、其它通讯设备。
动力系统
包括:配电柜、开关、UPS、电源防雷器、直流电源、柴油发电机组等。
1、配电柜:监测一级、二级交流配电柜的主回路和各分回路的各种参数如电压、电流、频率、有功功率、功率因数、无功功率、视在功率等。
2、开关:监测各级回路的开关状态。
3、UPS:监测输入/输出电压、电流、频率、功率,蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数,整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态。
4、电源防雷器:监测电源防雷器的工作状态,对防雷器被雷击或浪涌破坏进行实时的记录和报警通知。
5、直流电源:监测输入市电状态,各部件的状态及参数,监测蓄电池组的电压、电流、温度、容量等参数。
6、柴油发电机组:监测发电机组运行状态以及输出电压、电流、频率、水温、油位、油压等参数,控制发电机组的启停。
环境系统
包括:精密空调、普通空调、新风机,漏水(漏油)、温湿度等。
1、精密空调:监测回风温度/湿度等参数,压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等部件的状态,控制空调的启停,调节温度和湿度。
2、普通空调:通过对其控制电路的分析,可实现对普通空调的状态监测和启停控制。
3、新风机:新风机工作状态监测以及启停控制。
4、漏水(漏油):监测精密空调、窗户、水管等附近漏水的发生,监测柴油发电机组等附近漏油的发生,并及时报警。
5、温湿度:监测各房间温湿度传感器所采集的温度和湿度数据,并越限报警。
6、气体:监测并采集各房间内粉尘颗粒、二氧化碳浓度等空气质量,越限报警。
7、照明控制:与门禁、视频、红外等联动控制灯光,做到进门自动灯亮,关门自动灯灭等
消防系统
通过采集消防控制器的报警信号或烟感探测器、温感探测器的报警信号,实时监测火灾状态。当有火警发生,监视系统以直观的画面显示报警信息并作报警通知,采取相应控制措施如打开机房门,并启停其他相关设备。
保安系统
包括:门禁管制系统、视频图像系统、防盗报警系统等。
1、门禁管制系统:通过门禁控制器提供的协议或门禁管制软件来监测门的开关状态,刷卡开门时间、门区及卡号,记录和显示进出门统计资料。控制门的开关、门禁系统与视频系统联动对进出机房的人员进行自动录像等。
2、视频图像系统:图像监控采用视频组态的概念,将各通道的图像以控件组态的方式随意插入某个界面。对于大型的监控系统而言,以电子地图的方式来集中管理各个场地的图像界面,十分方便。由于本系统将动力环境监控和图像监控合二为一,因而可以随意实现动力环境与图像的联动控制。一旦有异常事件发生,监控系统自动弹出现场图像画面,即时录像并作报警提示和处理。
3、防盗报警系统:通过采集人体移动探测器、玻璃破碎传感以及其他防盗报警设备的报警信号,以监测机房保安防盗状况,发现报警立即发出通知,并启动其他相关防盗措施如启动警铃、开启灯光并录像等。
软件介绍
我公司自主研发、具有自主知识产权的IDC365-CMS计算机机房集中监控软件适应了当今通信发展和监控领域的趋势,其搭建的基于IP网络的集中监控平台,可极其方便地为各类中心机房及网络机柜的监控、工业控制等领域提供一体化网络监控解决方案。
该系统由软硬件组成,硬件方面包括监控主机、采控模块、监测模块、报警模块与计算机网络,软件方面包括采集程序与中央管理平台。
系统的软件平台,采用现在通用的C/S及B/S架构。
IDC365-CMS计算机机房集中监控软件,集传统的动力环境设备监控、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作的应用目的。
软件特点
多语言版本:中文简体、繁体、英文自由切换;
Msde2008数据库:正版,完全免费,兼容性好,跨平台,数据操作更加安全稳定;
基于为TCP/IP,组网方便,稳定;
开放模式:不仅可以向下集成各种软硬件接口(Modbus、OPC、SNMP等),还可对外提供各种接口(OPC、DDE等),完全实现与其他平台的无缝对接,传递各种报警信息;
组态方式:来制作电子地图功能,功能与界面的完全分离,更灵活,更稳定;
扩展性:模块化结构,就像积木,便于扩展和维护,减少重复投资;
可靠性:具有极高的可靠与稳定性,能够7×24×365不间断地连续工作;
集中分布式监控:采用Client/Server及Brower/Server方式;
联动控制:自动或手动启停有关的设备或引发相关的操作;
数据存储:记录采集的数据和发生的报警事件,并提供查询、分析、报表等手段,无需纸质报表。
主要功能
1、实时显示被监控现场监控设备的工作状态、运行参数;
2、能远程地对监控现场被监控设备进行开/关机,远程在线调整监控设备的配置参数;
3、可根据告警确认、屏蔽和打印的规则,声光提示各告警,自动处理告警;
4、告警条件、告警等级及告警是否屏蔽可根据现场情况由系统管理员在线设置和修改;
5、可根据告警类型、等级、时间、位置、屏蔽等因素按照预定规则自动将告警通知相关人员,通知方式可包括电话、手机短信或E-mail等;
6、统计查询设备的历史数据、告警记录、操作记录等,打印报表;
7、提供多级管理权限,确保系统安全;
8、有完善方便的维护、查询和统计功能;
9、自动完成在网络异常时的数据保存与恢复;
10、值班管理:自动排班、交接班日志、值班统计与事件查询;
11、系统可对设备故障告警的处理过程提供支持,提供各类设备故障处理的规范流程;
12、能对被监控设备相关的信息进行管理,为电源运行维护人员提供全方位的信息服务。
13、争对无人值守机房的遥信、遥测、遥控功能。
14、可支持二次开发
报警方式
应用
机房监控分为小型机房,中小型机房,大型机房,联网机房监控.针对不同的机房特点,一般都会配有一个项目组,进行前期需求分析,.方案设计.,产品确定.,软件开发,现场施工和后期的维护调试及产品质量维保等.广泛应用于房产,政府,银行、证券、保险、广电、军队、企事业单位、电力等各个领域。
以下为我公司部分工程案例图:
成都天平汽车保险
上海新康辉国际旅行社
中国科学院物理研究中心
天津滨海国际机场T2航站楼
泰州文化产业园
上海交警总队
上海浦江双辉大厦漏水报警系统
滁州技术学院
合肥熔安动力
贵州求是中学
