工业冗余以太网交换机-高科技评论: 网络冗余
科洛理思科技有限公司(北尔电子集团)
科洛理思科技有限公司  sales@korenix.com.cn  0755-83742765
网络冗余
网络的不间断性是当前工业应用的迫切需求,JetNet5010G支持标准的RSTP,Rapid Super Ring, Dual Homing II和传统的Super Ring Client模式。Rapid Super Ring是科洛理思第二代冗余环网技术。这是科洛理思全球专利,在最多支持250台交换机,连接成千兆光纤环网的环境下,RSR实现了小于5ms的全球最快的网络自愈时间。
高端的Dual Homing II双归属冗余技术,使JetNet 5010G连接到支持标准的RSTP的核心网管交换机变得更加容易。 使用Dual HomingII技术,你还可以运行RSTP来连接52多个Rapid Super Ring,又称为自动环网耦合。为了向下兼容JetNet4000/4500传统的Super Ring技术,JetNet 5010G也支持Super Ring Client模式。Super Ring端口可以传输环网控制封包,保障环网运行。除了科洛理思环网冗余技术,JetNet 5010G还支持802.1D-2004版Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)快速生成树协议。新版RSTP标准包括802.1D-1998 STP和802.1W RSTP。
Rapid Super Ring (RSR)
工业冗余网络最普遍的结构就是ring或loop。典型的结构是将网管型交换机串联起来,然后首尾相接。这种连接方式,您可以使用科洛理思Super Ring和Rapid Super Ring的技术。Super Ring是科洛理思第一代冗余环网技术,支持JetNet 4000及4500系列网管型交换机。Rapid Super Ring是科洛理思第二代冗余环网技术,这是科洛理思全球专利。Rapid Super Ring简化了Ring Master 的选择,并缩短了网络自愈时间。
Korenix 芯惠通 JetNet 工业冗余以太网交换机
Dual Homing II
Dual Homing II是科洛理思第二代环网冗余技术其中的一项重要功能,专门针对当你想要建立一个多重RSR冗余环,或要与其它厂商的设备共建冗余结构的需求。Dual Homing II在同一台设备上同时启动RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)和RSR。因此,您可以更加弹性灵活的使用标准的RSTP方式搭建您的网络结构。
如右图所示,你可以同时在JetNet 5010G的同一个端口启动RSTP和RSR。则JetNet 5010G 环网可以用Rapid Super Ring做备援,当连接到其它厂商设备时则使用RSTP做备援。 Managed Backbone Switch Enabled RSTP& Rapid Super Ring Backup Line。在JetNet 4000/4500系列中发布的Dual Homing I,你必须设置另外的两个端口作为Dual Homing端口上连其它交换机。在Dual HomingII中,你无需再设置特定端口来连接其它协议的网络。仅需启动RSTP协议,Dual HomingII会自动连线并使用标准的的RSTP做备援。
RSR与Link Aggregation相结合
为了提高网络冗余性和网络带宽,RSR整合了链路聚合技术。通过这项新的RSR功能,RSR可以实现每个环支持多条连接,例如,每个环1组连接,每个环2组连接,每个环3组连接,甚至每个环更多连接因此,当JetNet 5010G将3个千兆端口(无论是光口或电口)聚合起来,则可支持最高3Gbps主干带宽的冗余环网,当将8个端口聚合在一起则最多可以承受8条断线。
Multiple-Ring
为了提高连接多个独立冗余环的收敛性,RSR支持一台JetNet交换机的多环冗余。通过这项RSR新功能,JetNet 5010G可以在一台交换机上最多支持5个环。
公司名称: 科洛理思科技有限公司(北尔电子集团)
联 系 人: 陳德智
电  话: 0755-83742765
传  真: 0755-83742767
地  址: 深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
Korenix科洛理思8+2Giga工业PoE供电交换机通过EN50121-4铁道环境通讯设施验证!
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
