按钮开关,选择开关,旋转开关,转换开关都是常见的开关,开关是指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。那么具体的这三种开关到底有什么区别呢?
按钮开关其实就是单刀单置开关,这种开关的接通方式是通过按下开关来接通电源,现在生活中最典型的例子是电脑的主机箱上的电源开关,只要按一下的话,就可以把电源接通,按钮开关在现在的电子产品中应用是非常广泛的,一般情况下按钮开关的“小把手”是一根小棍的形状,长度大约都是在1.5厘米左右。
选择开关:这种开关只有一个可以向几个方向扳的一个小“把手”,这个小“把手”在最中央位置(就是小把手与开关呈垂直状态时)时是断开的,向不同的方向扳,则接通不同的电路电源。在工厂的工业机器上常常能够见到。
旋钮开关:这种开关的样子像一个钮扣,通过向不同方向旋转,使开关处于接通或断开的状态。
转换开关:一般指对于多电源供电时,此开关具有选择用用哪个电源的功能。这种开关并不是一个简单的开关,而是一台电源选择设备
按钮开关特点:
颜色:红、绿、黄、蓝、白
按钮:机械寿命:100万次 电寿命:50万次;旋钮:机械寿命:20万次 电寿命:10万次
LA135-□□D/20A3、20B9、20C3、系列产品的触点组为弹片机构的快动触头,动作迅速,接触可靠,灭弧性能好使得接触更可靠准确,灭弧性能良好
LA135-□□D/204、20B8、20C4系列产品的触点组为平压式的慢动触头,承载电流大
爱可信按钮开关信号含义
技术指标
■ 额定绝缘电压400V
■ 约定发热电流10A
■ 工频电压:2500V(交流有效值)1min
■ 机械寿命:100万次
■ 旋钮:20万
■ 电气寿命:50万次
■ 旋钮:10万
适用环境
■ 使用环境温度:-25°~50°
■ 海拔高度≤2000米
■ 空气相对湿度≤90%
■ 安装类别Ⅲ
■ 污染等级三级
■ 头部防护等级IP65
性能触点
效果触点
1.LA135-□□/20A3、20B9、20C3系列产品的触点为弹片机构的快动触头,动作迅速,接触可靠,火弧性能好。
2.LA135-□□/20A4、20B8、20C4系列产品的触点为平压式的慢动触点,承载电流大。
安装示意图
