LED Array 是指发光二极管阵列,中文叫阵列式红外灯,是高效长寿的红外夜视设备。 LED-Array与一般LED的主要区别在于:
1、亮度:单个LED的光学输出为5mw-15mw,而一个LED-Array的光学输出达到了800mw-1000mw。由于其输出功率大,所以需要散热效果好的外壳设计。这表明LED-Array比市面上同类产品更清晰、更明亮、更远距离的监控画面。
2、体积:由于LED-Array为高度集成的LED,在相同亮度指标下比普通LED红外灯产品体积小很多,只有一个一分钱硬币的大小。
3、发光角度:市面产品的发光半功率角一般为7-10°,故形成一道有如手电筒般的光束,LED-Array的发光半功率角为10-120°(可变角)。在室内可均匀照亮全部空间,而其他产品的光束无法作到。配合不同角度的透镜可产生180°半功率角,无普通LED红外灯的“手电筒效应”。
4、隐蔽性:LED Array-阵列式红外灯有两种波长的光线,850nm和940nm,850nm是像普通红外灯一样有红爆的光源,也就是可以用肉眼看得见的红外;940nm是无红爆光源,用肉眼是看不见的红外,隐蔽性非常好。
5、寿命:市面上LED产品的寿命一般为6000个小时,LED-Array的寿命为50,000个小时。
6、保质期:一般LED灯若有损坏, 都不在产品的保固范围内, 而 LED-Array 则可提供二年的保固期限, 期间内若有在正常使用中产生的不良品, 皆可以新品替换之。
LED-Array的发明改变了红外投射距离的定义:目前在红外夜视监控行业中,对距离的定义并无标准规范。如某红外产品能看20米,未必有假,但在20米外的黑暗中它只能看到一个模糊的黑影,是男是女都分不清。而阵列产品的有效距离定义为“可识别面貌”的距离,也就是能识别出人物面貌的距离。在这样的定义下,几乎市面上所有产品宣传的距离都要大幅缩小了。
