电阻器有两种类:固定的和可变的。一个固定电阻器被设置为一个特定的值,并且不能被改变。一个可变电阻能够在特定级及以下管理流程。这是一个重要的区别,并确定何时和何处一电阻应使用。
该电阻的值,它的宽容,它的:当选择一个电阻器,它对于一个人考虑三件事情是很重要的额定功率。该值的单位是欧姆。公差指示的实际性能的上限和下限,这是测量在正和负的百分比。 例如,10%的公差意味着电阻在规格书中记载的电阻值的10%的范围内进行。
额定功率表示功率的上限可以由电阻进行管理和衡量单位为瓦特。 来计算功率,一个人可以通过电流的平方根乘以电阻器的电阻值。如果额定功率超过,电阻就会失败。一条经验法则是使用一个电阻的额定功率比实际所需功率的两倍。
有两种类型的固定电阻器: 碳和金属膜。 碳膜电阻器是专为一般用途,是相当便宜的生产和采购。 这些单位有5%的容差,以1/8瓦(W),1/4W,1/2W和额定功率。 这种类型的电阻器的主要问题是它们所产生的电噪声的事实。
金属膜电阻器最好用于更高的耐受性是必需的。 这些单元具有精度比碳膜电阻,由于所使用的材料的性质有较大的水平。有价格也相应增加,但它可能是非常值得的增量成本来保护电路的其它部件。 在审查不同类型的电阻,个人应该思考的预期用途的电路。他们应该选择有质量和一致性良好的信誉的制造商,并花时间来测试电阻和电路安装之前,确保所有的规格都是正确的。
