污水在线监测系统概述
设立一个监测点,安装一台测控终端,采集测点水质信号:PH值、浊度、温度、溶解氧、电导率、COD值,并将这些数据上报到监控中心。
系统组成由:污水在线监测,环保排污远程监测系统由监控中心、通信网络、监控设备、计控设备四部分组成。
监测中心:由计算机、IC卡读写器、GPRS数据传输模块、污水排放远程监控系统软件组成。
通信网络:移动公司GPRS-VPN专网;非接触式IC卡。
监控设备:污水排放测控终端。
计控设备:电磁流量计、COD在线分析仪、电动阀。
客户需求
环保局和污水处理厂在进行污水排放管理的时候常常遇到以下问题:
一是环保管理人员少,巡检周期比较长,不能随时掌握各企业污水排放的情况;
二是排污费拖欠严重,排污单位不积极交纳费用;
为了解决上述问题,环保局和污水处理厂需要建立起一套“污水在线监测,环保排污远程监测系统”,系统建成后,环保局和污水处理厂可以实现两个目标:
第一:在监控中心实时监测所辖各单位的污水排放情况,必要时可远程关闭排污阀门;
第二:改变传统的收费模式,排污单位需要持IC卡到环保局交费,做到先交费后排污。
系统建设目标
◆ 实时监测各企业排污口污水COD含量和污水排放量。
◆ 实时监测电动阀门的开、关状态。
◆ 远程控制电动阀门的开启和关闭。
◆ IC卡预付费充值管理,做到先交费后排污,欠费自动停止排污。
◆ 可设定污水COD上限值,COD监测数据越限时系统可自动停阀,停止排污。
◆ 远程监测现场监控设备的安防状态。
◆ 利用多样的图形展示手段,进行实时、历史数据的展示,达到直观、清晰的效果。
◆ 对采集链路、通讯网络进行诊断,使工作人员可随时了解系统通讯及数据传输状态。
◆ 具备实时数据、历史数据、报警数据的查询功能;现场设备在网络中断、网速过慢时将数据缓存,待恢复后实现断点续传,确保数据完整性。
监测中心配置
监测中心设备主要由计算机、IC卡读写器、GPRS数据传输模块组成。GPRS数据传输模块和IC卡读写器与计算机之间使用串口线连接,计算机上安装操作系统软件、数据库软件、污水排放远程监控系统软件。
污水排放远程监控系统软件主要由开户业务、IC卡收费业务、报修管理、查询统计、信息告警、远程测控、权限管理等功能模块组成。
通信网络
移动公司提供GPRS网络平台,建立一个VPN专网,为各测控终端内使用的SIM数据卡绑定一个固定的IP地址,设置统一的接入点名称,监测数据只在VPN专网内部传输,系统的保密性、可靠性高。
威盛公司生产的GPRS数据传输模块可以登陆中国移动公司的GPRS-VPN专网,在网络上传输数据。监测中心和每个测控终端中安装一个GPRS数据传输模块,安装VPN专网SIM卡后即可以实现一个或多个监控中心与各排污监测点的数据通信。
IC卡是排污费用的载体,是特殊的通信介质,本系统支持下列IC卡:
① FM11RF08非接触式IC卡;标准:ISO/IEC14443.2的TYPE-A协议;容量:1K×8BIT。
② S50非接触式IC卡;标准:ISO/IEC14443.2的TYPE-A协议;容量:1K×8BIT。
③ 其它公司生产的兼容卡;符合ISO/IEC14443.2的TYPE-A协议标准的非接触式IC卡。
污水排放测控终端主要功能
◆ 采集COD在线分析仪和污水流量计输出的RS232/RS485串口信号或4~20mA摸拟量信号。
◆ 采集电动阀门的开到位、关到位状态。
◆ 就地显示污水COD含量和瞬时、累计污水排放量等实时监测数据。
◆ 远程控制电动阀门的开启和关闭。上位机监控软件发出开、关命令,测控终端完成控制操作。
◆ 支持IC卡充值管理功能,通过IC卡可对测控终端内控制器进行充值管理。监测点费用消耗完毕后,测控终端自动关闭电动阀门,停止排污。
◆ 支持设定污水COD上限值,COD监测数据越上限时测控终端自动停阀,停止排污。
◆ 支持GPRS远程充值功能。
◆ 测控终端箱门被打开状况发生时,立即上报告警信息。
◆ 支持就地、远程设备维护。
◆ 支持扩展酸度、碱度、浊度、PH等监测功能。
◆ 根据监测环境,可选择室内型或室外型测控终端箱。
◆ 预留蓄电池接口,接入蓄电池后可实现断电报警功能。
污水排放远程监控系统软件功能
管理功能:具备用户管理、排污管理、收费管理、巡检管理、报修管理等功能。
收费功能:支持IC卡预收费、GPRS远程充值;支持排污费阶梯价格设定。
数据显示和远程控制功能:通过监控软件实时显示各监测点的实时监测数据,并可通过监控软件发送控制命令,远程控制电动阀门的开启和关闭。
告警功能:接收现场设备报警信号并在监控软件中采用声音、图像、文字等多种方式提示报警信息。
查询、统计功能:监控管理系统软件可以查询历史监测数据,软件具备历史数据统计、分析功能。
扩展功能:监控管理系统软件具备良好的扩展功能,支持OPC接口,可实现与其他系统的互联互通。
系统界面及现场施工图
