为解决阵列卡安装WIN2003系统,需要软驱加载驱动的问题,同时避免软件加载后带来开机蓝屏问题.现介绍一种主板安装系统迁移到阵列卡的方法.本方法适用于乐扩型号IO-PCE9230-4IR的阵列卡。
第一步:
用和阵列硬盘一样容量的硬盘,接主板按一般方法安装WIN2003.
第二步:
插好阵列卡.卡上不接硬盘.开机进系统,提示发现新硬件.按要求安装完阵列卡驱动,设备管理器会出现 1系统设备: marvell unify configuration 和 2 SCSI和RAID控制器:marvell 92XX SATA 6G Controller 两个卡相关设备.如图所示
第三步:
卡上接硬盘,按需要组建好阵列模式,保存退出.本步可参考网址教程的阵列组建部分.
http://www.mmui.com.cn/cn/case_details519.html
第四步:
主板另接一WINXP系统盘.设置启动XP系统.进系统安装好阵列卡驱动,此时电脑系统一共有三组硬盘.1-XP系统盘,2-WIN2003系统盘,3-阵列组硬盘。(必需分清)
运行GHOST,执行Local---Disk-----To Disk,选择把安装好WIN2003系统的硬盘克隆到阵列卡的硬盘,关机。
第五步:检验使用
把XP和主板接的WIN2003 硬盘取下。开机进阵列卡克隆好的win2003,检查各功能是否完好可以开始使用。
原有WIN2003系统迁移阵列卡使用,直接第二步开始,提前备份好原有系统中的重要数据。避免操作错误导致数据丢失。
提示:本方法只介绍免软驱的安装方法且只测试于IO-PCE9230-4IR的阵列卡。WIN2003系统WINXP系统和GHSOT软件的来源和使用请自行解决。重要数据请提前备份。
免责申明:如本方法触及版权问题请勿使用。一切使用本方法引起的后果由使用者自行承担。也不对使用本方法造成的数据问题做任何保证和承担负责。
