C2000-A2-KDDA0A0-AD6为16路数字量输入(DI)和16路数字量输出(DO)的智能开关量联网采集模块,DO为16路继电器输出,采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集开关量数据。
提供6年质保服务。
特点:
→16路数字量输入,低速脉冲可计数
→16路数字量输出,低压继电器电平脉冲可配置;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus TCP通讯协议;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
| 数字量输入接口 |
DI |
16路数字量输入 |
接口形式 |
干接点 |
保护形式 |
PPTC+TVS |
防雷保护级别 |
600W(浪涌) |
过压过流保护 |
30V/50mA |
DI采集频率 |
1KHZ |
| 数字量输出接口 |
DO接口形式 |
16路A型继电器 |
DO触点容量 |
30V/3A |
保护形式 |
PPTC |
过压过流保护 |
30V/3A |
| 串口通信参数 |
接口类型 |
RS232 |
波特率 |
1200~115200bps |
数据位 |
8 |
停止位 |
1 |
校验位 |
Even,Odd,None |
保护形式 |
PPTC+TVS |
防雷保护级别 |
600W(浪涌) |
| 电源参数 |
电源规格 |
9~27VDC |
电流 |
80mA@12VDC |
保护形式 |
PPTC+TVS |
防雷保护级别 |
1.5KW(浪涌) |
过压过流保护 |
30V/750mA |
| 网口参数 |
接口形式 |
RJ45 |
速度 |
10/100M自适应 |
传输距离 |
100米 |
保护形式 |
PPTC+TVS |
防雷保护级别 |
600W(浪涌) |
| 工作环境 |
工作温度、湿度 |
-40~85℃,5~95%RH,不凝露 |
储存温度、湿度 |
-60~125℃,5~95%RH,不凝露 |
| 安装&尺寸 |
安装方式 |
表面安装 |
尺寸 |
184*124*32.5mm |
