由于电磁流量计传感器的输出信号很小,通常只有几毫伏。为了提高仪表抗干扰能力,电磁流量计输入回路中的零电位必须接地,以大地电位为零电位,这是传感器接地的充分条件。 接地不良或没接地线会导致外界干扰信号,导致 电磁流量计AD转换器采样出错,报错形式有:空管、信号为零或信号出现负值。
电磁流量计的接地要求有两个方面:
1.从电磁流量计的工作原理和流量感应信号电流的回路来分析,传感器和转换器的接地端必须与被测介质同电位。
2.接地。以大地为零电位,减少外界干扰。一般情况下,工艺管道都是金属管,本身都是接地的,这点要求很容易满足。但是在外界电磁场干扰较大的情况下,电磁流量计应另行设置接地装置,接地线采用截面大于5mm2的多股铜线,传感器的接地线绝不能接在电机或其它设备的公共地线上,以避免漏电流的影响。接地电阻应小于10Ω。
a.电磁流量计的传感器在金属管道上安装(金属管道内壁没有绝缘涂层)。
b.电磁流量计的传感器在塑料管道上或在有绝缘衬里的管道上安装,传感器的两端应安装接地环、或接地法兰、或带有接地电极的短管。
使管内流动的被测介质与大地短路,具有零电位,否则,电磁流量计无法正常工作。
因此,电磁流量计并不要求非单独设置接地装置不可,尤其是小口径电磁流量传感器,但单独设置接地装置有利于仪表的可靠运行。也就是说,对于电磁流量计的接地问题必须有一个正确的认识,要重视,但又不能盲目地过分强调。
想要了解更多电磁流量计的技术知识请咨询大连欣美特仪表科技有限公司,一家专业的电磁流量计、超声波流量计等产品的研发和生产厂家,我们不懈的努力,只为解决客户更多的问题,大连欣美特仪表科技有限公司深受客户好评的厂家
