玻璃微熔压力传感器采用玻璃微熔技术,玻璃微熔技术采用硅应变计,通过高温烧结,与不锈钢膜片结合为一体,产品无迟滞现象,灵敏度高,稳定性好,工艺可控性好,适合大规模批量生产。
硅应变计(硅压敏电阻应变片)
硅应变计高温烧结在不锈钢膜片上,等效的4个电阻构成一个电桥,当不锈钢膜片的另一侧有气体或液体的压力时,膜片产生微小的形变,引起膜片上烧结的4个应变计电阻发生变化,当电桥有电压供电时,会产生一个与压力成正比的电压输出。
电桥的差动输出,需要经过温度补偿及归一化处理,使补偿后的传感器输出在0-100mV,然后再经过信号放大处理,转换为工业用的标准信号,4~20mA或者0~5V等,电路部分需要经过封装、焊接外壳保护以适应工业使用环境。
微熔系列产品是本公司将航空科技应用于现代化设备的典范,其原理是利用高温玻璃将微加工硅压敏电阻应变片熔化在不锈钢隔离膜片上。玻璃粘接工艺避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对胶水和材料的影响,从而提高了传感器在工业环境中的长期稳定性能,同时也避免了传感器在传统微机械加工制造工艺过程中可能出现的P-N结效应现象。
产品优势:
性价比高,较普通压力传感器可节省30%的成本
结构紧凑,无焊缝,较普通压力传感器可节省40%的空间
产品技术成熟,生产效率高,其产能较普通压力传感器可提高40%左右
多种信号输出模式,可定制化生产,可使您的系统设计更加轻便简单
多种压力接口和电气连接方式可选,完全替代国外同类产品
超强的防破坏能力:5X标准量程,将膜片损坏的可能性降到最低
