接线端子选用指标
深圳市纳川电气有限责任公司
接线系统的任务是对导线进行机械和电气的可靠连接。接线端子采用压线框能有效地实现此功能。压线框是用淬火硬化并经镀锌钝化的钢制成,能承受巨大力矩的钢制螺钉能牢固地压紧导线。铜质的导电片镀上柔韧的锡-铅合金,能确保与导线保持气密、低阻、永久性联接。
以下几点深受用户喜爱,而被广泛采用:
1)接触面大,且接触压力大,并可以任意横向联络。
2)具有自锁、抗震、防松功能。
3)可安装测试插孔,无需维护。
4)接触点绝对气密、耐腐蚀。
5)多股线允许不压接端头,可直接联接。
6)使用方便。
7)被全球广泛采用接触压力大
在接线端子中,接触力是基本要素之一。如果没有足够的接触压力,采用再好的导电材料也是无济于事的。因为,假如接触力过低,导线与导电片之间将产生位移,从而产生氧化污染,使接触电阻增大而导致过热。以DRTB2.5压线框组件为例,只需对螺钉施加0.8Nm的扭矩,便可产生高达750N的实际接触力,且该力的大小与导线截面毫无关系。因此,采用接线端子压线框就拥有不受任何环境影响,大接触面积、大接触力的永久性联接。电压降小接触点的电压降大小也是鉴别接线座质量的尺度之一。既使对螺钉施以很小的力距,电压降的值仍大大低于VDE0611所要求的界限。同时,施加的力矩在很大范围内变化,电压降几乎不变。因此,虽然不同的操作人员所使用的力矩大小不同,却不会影响连接质量。这是接线端子采用压线框可靠性的又一证明。自锁功能大的接触力只有持久地作用在导线上才有意义。
接线端子采用压线框在这方面也具有最大的可靠性。在拧紧螺钉的过程中压线框上面带螺纹的舌片向上弹起,由此产生一个对螺钉的反作用力。由于温度造成的导线直径的改变由压线框本身的弹性作用来抵消,因此无须再次拧紧螺钉。对压上导线的压线框在130oC的环境下作168小时的老化试验,然后又以20倍的重力加速度作168小时的震动试验。在完成了这些比VDE0611还要严格的试验后,导线从压线框中的拔出力仍比VDE0611的规定
值高出六倍之多,而电压降仍然保持不变。这毫不含糊地显示了接线端子采用压线框的免维护性。气密性多种环境因素,如温度、空气湿度等长年作用在接线端子上,因此接线端子必需有能力经受不利环境因素的考验,根据DIN41640第76章的规定所作的试验以及实际经验证明,既使在连接没有压接端头的软导线的情况下,压线框也能保持其气密性能。
更多接线端子的资讯:http://www.nachi.com.hk
公司名称: 深圳市纳川电气有限责任公司
联 系 人: 谢兴
电  话: 0755-26543525
传  真:
地  址: 深圳市南山区南头关口二路智恒产业园11栋1楼
邮  编: 518057
该厂商相关技术文摘:
接线端子在复兴号列车上的应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
