在我们的工作中,每天都免不了和软起动打交道,但是我们经常会习惯性的忽视软起动器的日常维修和检查,因为我们一般都会认为,软起动器是在柜子里的,除非是坏了,否则是不会出什么问题的。但是,往往就是我们这个习惯的忽视,就会造成了软起动器的寿命变短等问题,那么在我们日常的工作中,软起动要怎样进行维修与检查呢?让西诺尔电气来告诉您
- 平时我们要注意检查软起动器的环境条件,要保证软起动器在安全的环境条件下运行。
- 我也要保证软起动器的通风散热问题,不能让软起动器周边存在妨碍其通风散热的物体,而且确保软起动器的四周有着足够的空间(大于150mm)。
- 要定期检查配电线的端子是否有松动,且柜内元器件不能出现过热、变色、焦臭味等异常现象。
- 要定期清扫灰尘,以免影响散热,同时也是防止晶闸管会因为温度过高而产生损坏,同时也可以避免因积尘所引起的漏电和短路等事故。
- 清扫灰尘的时候可以用干燥的毛刷进行清扫,也可以用于皮老虎吹或吸尘器吸。对于一些大块污垢,可用绝缘棒去除。如果有条件的话,可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。
- 平时应多注意观察风机的运行情况,一旦发现风机的转速变慢或其他的异常,应及时进行修理(如清除油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容器等等)。对已经损坏的风机要及时进行更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器,则会损坏软起动器的晶闸管。
- 如果软起动器的使用环境比较潮湿或易结露,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,以避免发生漏电或短路等事故。
以上几点使我们西诺尔给出大家对于软起动器日常维修和检查的一些建议,希望可以帮助到大家,更多有关于软起动器或变频器的相关消息,请访问我们的网址:www.sienle.com
