丝杆在机床上的运用:
丝杆螺母传动的反向间隙,在工件表面会留下换向痕迹,影响加工表面质量。
由于丝杆的制造过程存在节距误差,从而导致在传动过程中产生误差,影响精度。
丝杆在传动过程中具有弹性变形,在推动工作台时受挤压,而拉动工作台时受拉伸,从而导致定位精度的误差。
丝杆在传动过程中会产生热量,尤其在短距离内快速往返运动,更易局部发热,从而导致精度较难控制。
丝杆在传动过程中会磨损,在一定的使用年限后需要更换,增加使用成本。
丝杆传动存在较多传动环节,所以机床的响应速度缓慢。
使用直线电机以上缺陷将不复存在,直线电机是为消除以上缺陷应运而生现东莞恒鼎自动化有自主研发的相关机型
