电机以输送作为其主要的用途,具有组件标准化、耐腐蚀性、轻量化高刚性的特点,根据这些特点来分析步进电机烧坏的原因主要有以下几种:
1、电机受潮:因为进水或受潮造成的绝缘降低,也是常见的损坏原因,要做好日常的防护。注意和定期测验绝缘。尤其是用变频器驱动的电机,更要小心此项,不然可能连变频器一块损坏。
2、电机内部原因:因轴承损坏,造成端盖磨损、主轴磨损、转子扫膛、造成线包损伤烧毁也是个主要原因。
3、其它原因:如电压过低或过高,震动造成接线柱松脱相间短路,虫鼠危害、电机额定电压与实际电压不配合。各种减压起动回路故障造成不转换,步进电机长时间低压工作等等。
4、过载:如果是保护功能正常(加装合适的热继电器),一般不会发生。但是,要注意的是,因热继电器无法校验,并且保护数值也不十分精确,选型不合适等等加上 人为设置成自动复位,所以需要保护的时候,往往起不到作用,也可能多次保护以后,没有找到真正原因,人为调高保护数值。至使保护失效。
5、缺相运行:如果此时滑台模组电机的噪声很大,并且严重发热,这也是三相异步电机的致命,一般运行十几分钟就烧坏了。若是整个供电系统缺相,很有可能造成多台电机损坏。山社电机工程师建议对于单台电机最好的解决办法是加装电子的缺相保护器(重要电机一定要用这个)。还有就是三相回路中的保险若是某一相熔断也是个造成缺相的原因。
