航空总线1553B常见问题
西安凯锐测控科技有限公司
     MIL-STD-1553B总线系统搭建指导
         文章来源:西安凯锐测控科技有限公司   梁富森
1.1553B总线协议
1.11553B总线介绍
      MIL-STD-1553B(GJB 289A)是一种应用于机载电子设备间通信的共享式总线通信协议,以总线式拓扑结构连接最多31个终端设备互联,传输速率为1Mbps,在航空电子总线网络中占有重要地位,在舰船、坦克、导弹及卫星等运动平台上也有广泛的应用。基本的1553B总线拓扑图如图1所示,各个1553B终端都是通过短截线连接到总线上,总线的两端必须连接总线匹配电阻。
MIL-STD-1553B总线系统搭建指导 - 尘封已久 - 红豆身南国
图1 1553B总线基本拓扑图
      1553B总线使用屏蔽双绞线作为传输介质,互连线由主电缆和短截线组成。主电缆的最长长度一般不超过100米,两端使用与其传输阻抗匹配的总线终端电阻进行端接(如RT500078)。如果主电缆的长度过长,需要考虑传输延时和传输线的影响,1米的电缆的信号传输延时为5.3纳秒。例如,主电缆的长度为300米,则信号在主电缆上的最大传输延时约为1.6微秒。1553B总线消息从BC端传输到RT端需要1.6微秒的传输延时,响应的状态字从RT端到BC端也需要1.6微秒的传输延时。响应时间就增加了3.2微秒的传输延时,因此,BC端增加4微秒的最大响应时间(由1553B协议中规定的14微秒增加到18微秒)。
短截线是将1553B终端设备连接到主电缆的电缆。短截线的最大长度取决于它与主总线的连接方式,在直接耦合方式下,短截线长度不超过0.3米;在间接耦合方式下,短截线的长度不超过6米。
1.2间接耦合
      间接耦合,又称变压器耦合。间接耦合是指终端通过一个次级隔离变压器(如DBP20010)连接到主电缆上,隔离变压器位于终端设备的外部,主电线两端通过阻值等于电缆特征阻抗的电阻与耦合变压器相连,以确保传输线不匹配造成的反射最小。间接耦合与直接耦合相比,具有较好的电气隔离、阻抗匹配和较高的噪声抑制性能,电气隔离避免了终端故障或者短截线阻抗失配对主总线的影响,在实际的应用中应优先选择变压器耦合方式。
1.3直接耦合
      直接耦合方式是指用短截线将终端直接连接到主电缆上(通常使用T性连接器),隔离电阻和变压器位于终端设备的内部。在直接耦合情况下,虽然隔离电阻提供了在短接故障或终端短路的情况下对主总线的保护,但是实际使用过程中,要慎用或者不用直接耦合方式。因为一旦终端短路将会影响到整个总线通信,而直接短接也会极大影响总线上的阻抗匹配。
1.4 1553B总线连接规则
      应尽量使用间接耦合方式,避免使用直接耦合方式;间接耦合方式的短截线长度应小于6米。如一定要使用直接耦合方式,短截线长度应小于0.3米;主电缆的长度小于100米。
2. 1553B总线组件
2.11553B电缆和连接器
      1553B总线的主电缆和短截线都使用带屏蔽双绞线,电缆与电缆、电缆与1553B终端设备、电缆与耦合器之间都使用双轴连接器进行连接(如PL75-47、CJ70-47、BJ76等),如图2所示。
图2 1553B连接器和电缆
2.2终端电阻
      1553B主电缆两端必须连接终端电阻,一般使用78欧姆,2瓦,精度为1%的电阻,如RT500078,终端电阻的外形如图3所示:
图3 终端电阻
      在实际应用中终端电阻不是可选的,主电缆两端的终端电阻必须要连接。
2.3总线耦合器和T型连接器
      在间接耦合方式中,要使用总线耦合器连接1553B主电缆和短截线,耦合器可扩展1~8个短截口,常用的耦合器(DBP20010)如图4所示:
图4 总线耦合器
      上图为2个短截口的耦合器,左右两侧的接口用连接1553B主电缆,下侧的2个短截口用于连接1553B终端设备。在实际应用中,请注意不要使用两侧的接口来连接终端设备,也不要使用下侧的端接口来连接1553B主电缆。
      在直接耦合方式中,使用T型连接器连接1553B主电缆和扩展1553B终端设备,常用的T型连接器(BN73)如图5所示:
图5 T型连接器
      通过T型连接器扩展出来的1553B短截线长度应小于0.3米。
2.4 RFI端子
      一般情况下,为防止电磁干扰、保持短截口清洁,在耦合器的未使用短截口需要连接RFI端子,常用的RFI端子(RT50000,RT50000nc)如图6所示:
图6 RFI端子
      在实际使用中,由于终端电阻的阻抗远小于1553B终端设备的阻抗,不能使用78欧姆的终端电阻(如RT500078)连接耦合器上未使用的短截口。如果没有FRI端子,可以使未使用的短截口断开,不连接任何端子。
3.搭建1553B总线系统
3.11553B总线系统的组件
      在连接1553B总线之前,需要准备好1553B总线所需要的各个组件,包括1553B终端设备、1553B延长线、总线耦合器(或T型连接器)、终端电阻。该章节介绍了间接耦合方式的1553B总线连接方法,直接耦合方式,将图中的总线耦合器换成T型连接器即可。
3.2连接2个1553B终端设备
      在实验室测试中,经常会遇到将使用2个1553B终端设备组成一个简单的1553B总线系统,通常一个终端为BC,另外一个设备为RT。一般使用1个总线耦合器和2个终端电阻即可实现2个1553B终端设备的连接。
图7 2个1553B终端设备连接图
      该种间接耦合方式连接的实物图如下:
图8 2个1553B终端设备连接实物图
      上图的配置方式中,整个1553B主电缆是集成在总线耦合器中。另外一种等价的连接方式如下图所示,使用2个总线耦合器连接方法:
图9 等价的2个1553B终端设备连接图
      以上的连接方式,是组成1553B总线系统所需要的最基本组件。在实际的应用中,比较常见的错误就是使用1553B短截线直接将2个1553B终端设备连接在一起,不使用任何的总线耦合器(或T型连接器)和终端电阻。这种连接会造成1553B总线阻抗不匹配,严重时,会导致1553B数据传输错误。因此,在实际应用中,一定要严格遵守1553B总线的连接要求。
3.3 双冗余总线的连接
      绝大多数的1553B总线都是双冗余的系统,双冗余总线包括一个主总线(Bus A)和一个从总线(Bus B),双冗余总线的连接方法如下图所示:
图10 双冗余总线连接图
      在连接过程中,要保持Bus A和Bus B总线的相互独立,不要使用一个总线耦合器将Bus A和Bus B总线连接在一起。
3.4 连接大型的1553B总线系统
      在实际的应用中,可能会遇到将多个1553B终端设备连接在一起组成一个大型的1553B总线系统,下图为一个由6个终端设备组成的双冗余1553B总线系统。
图11 复杂的双冗余总线连接图
      在这个基本的拓扑结构上,可以通过添加或减少1553B终端设备,来搭建需要的1553B总线系统。要注意短截线的长度不要超过6米(在直接耦合方式下不超过0.3米),主电缆的总长度不超过100米。如果需要更长的主电缆的长度,需要考虑传输延时和传输线的影响。
总结:
   西安凯锐测控科技有限公司坐落于西安市高新技术产业开发区,是一家专业从事嵌入式计算机软硬件产品和自动化测控技术领域产品的设计、开发、生产和咨询服务于一体的高新科技型企业。可为用户直接提供行业标准解决方案和完全依据客户需求进行全定制开发的解决方案。
      公司以“自主研发、不断创新”为产品开发设计的核心理念。自公司成立至今,已建立了一支深入掌握X86、PowerPC、ARM、FPGA等CPU架构的核心技术队伍,包括计算机硬件开发团队、结构工程团队、专业的PCB团队、嵌入式软件开发团队、BIOS开发团队等。凭借着雄厚的开发实力,公司有着PXI、CPCI、PCI、PC104/+、VPX和VXI等产品开发能力,可为用户提供各种背板、(标准、便携式、嵌入式)机箱、转接卡、通讯接口类板卡(如串口、CAN等)、数据采集类板卡(如AD/DA、DIO、开关/计数、多功能等)和轨道交通相关产品(如VCU机车控制单元、DDU司机显示单元和AX模拟量输入/输出单元等)等丰富的产品。
公司名称: 西安凯锐测控科技有限公司
联 系 人: 梁富森
电  话: 029-81112697
传  真:
地  址: 西安高新区锦业一路85
邮  编: 710000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
