电磁流量计归零不稳定的解决方案
检查零点电磁流量计不稳定的流程。先按流程全面思索作初步伐查和判别,然后再逐项细致检查和试扫除毛病。流程所列检查项目次第的先后准绳是可经察看或讯问理解毋须较大操作的在前,即先易后难按过去现场检修经历,呈现频度较高而今后可能呈现概率较高者在前检查自身所需的先后请求。若经初步伐查确认是后几项毛病缘由,亦可提早作细致检查。
管道未充溢液体或液体中含有气泡客观上以为流量传感器内无活动而实践上存在着微量活动。本类毛病主要缘由是管线的截止阀密闭性差,电磁流量计所检测到的微小走漏量,误解为零点变动或零点不稳定。
阀门运用日久或液体污脏使阀门密闭不全的事例是会经常遇到的,大型阀门特别如此。另一个常用缘由是流量仪表除了主管道中还有若干支管,遗忘或疏忽这些支管的阀门关闭。有时分,在现场确认管系无活动还比拟艰难。此时可按察看能否有走漏量。
液体电导率变化或不平均,在静止时会使零点变动,活动时使输出晃动。因而流量计位置应远离注入药液点或管道化学应段下游,流量传感器最好装在这些场所的上游。液体若含有固相,或杂质堆积流量计量管内壁,或在流量计量管内壁结垢,或电极被油脂等污秽等等,均有可能呈现零点变动。
由于内壁外表结垢和电极污秽水平不可能完整一样和对称,毁坏了初始调零设定的均衡情况。积极措施是肃清污秽和堆积垢层;若零位变动不大也可尝试重新调零。
流量传感器左近的电力设备状态的变化(如漏电流增加)构成接地电位变化,也会惹起电磁流量计零点变动。管道杂散电流等外界干扰影响主要靠电磁流量计良好的接地维护,通常请求接地电阻小于10,不要和其他电机电器共用接地。有时分环境条件较好,电磁流量计不接地亦能正常工作,但是一旦良好环境不存在,仪表会呈现毛病,届时再作检查会带来诸多费事。
检查流程图。信号回路绝缘降落会构成零点不稳。信号回路绝缘降落的主要缘由是电极部位绝缘降落所惹起的,但也不能扫除信号电缆及其接线端子绝缘降落或毁坏,由于有时分现场环境非常残酷,稍一忽略仪表盖、导线衔接处密封不慎,洋溢着潮气酸雾或粉粒尘埃侵入仪表接线盒或电缆维护层,使绝缘降落。
信号回路绝缘电阻检查分别按电缆侧和流量传感器两局部停止,用兆欧表测试。由于信号电缆容易检测可先做。充溢液体电磁流量计量电极外表接触电阻和空管后流量计量电极绝缘电阻。
