倾角传感器,在太阳能跟踪系统中的应用
---长沙平川电子科技有限公司
---www.pchuangroup.com;pchuangroup@163.com
太阳能以其普遍性、永久性、无污染、分布广、利用方便等优点成为各国竞相研究和开发的热点。而如何高效地获得太阳能资源是当前一个重要的课题。传统的太阳能接收板大部分采用固定安装形式,而太阳的方位角度和高度是随时间变化的,所以这种固定安装的电池接收板的转换效率较低。经理论分析,光伏发电系统是否采用对太阳的自动跟踪方式,能量的接收效率相差达40%~50%之多,因此,开展对太阳光线自动跟踪方面的研究,对于光伏发电系统的发展有着积极的实际意义。
太阳能跟踪系统由监控中心、太阳能跟踪控制两大部分组成。监控中心主要完成太阳能板的状态监测与控制,而太阳能跟踪控制则是本系统的核心部分,由水平方向与俯仰方向(即倾角)上的两个电机驱动,完成电池板的自动跟踪功能,实际系统控制中,根据GPS输出的时间信息、经纬度信息,可以得到太阳的实时方位角和高度角,通过控制电机来调整双轴支架,完成对太阳的跟踪。
倾角传感器在太阳能跟踪发电系统中的应用,设计了模块的硬件电路,根据应用环境的因素,利用两种滤波方法的优点对输出信号进行了处理,达到了理想的输出效果,精确地反馈了太阳能电池板俯仰角度,使得对太阳的跟踪实时有效,提高了太阳能电池板的接收效率。
选用倾角传感器主要参考以下技术要点:
1、单轴、双轴(前后和左右的倾斜角度测量)
2、测量范围:0~±180°可选
3、电源电压:DC9~36V(可直接与设备上蓄电池直接连接)
4、输出信号:0~5V、4~20mA、RS232/485、CAN总线、开关量等模拟或数字方式。
5、金属外壳封装。
