    张力控制器广泛应用于绕线机中,其可配合张力传感器、磁粉离合器等自动实现张力调节的功能。下面小编就详细为大家讲解一下什么是张力控制器。
  中文名:张力控制器
  外文名:Tension controller
  类别:控制仪表
  基本构成:磁粉制动器和离合器构成
  张力控制器(Tension controller)是一种由单片机或者一些嵌入式器件及外围电路开发而成的系统,是一种控制仪表,它可以直接设定要求控制的张力值,然后直接输入张力传感器的信号(一般为毫伏级别)作为张力反馈值,通过比较得出偏差后,输入到PID等控制器进行处理,最好输出给外围执行机构去控制,最终达到偏差最小,系统响应最快的目的。
  简介
在工控行业,在一些带状和线状类的产品,经常需要控制张力来达到生产要求,张力控制器就是控制这类张力的一种仪表。张力控制器还有所谓的手动控制功能,一般是指人为可以通过张力控制器给定一定的输出量给执行机构(经常为电机的电流量);一般张力力控制器还带有卷径推算功能,一般应用在卷取设备上,有放卷和收卷之分;另外还有锥度调节功能,可以在控制器内部直接设定一些工艺上要求的卷取锥度。
  基本构成
  一套典型的张力控制系统主要由张力控制器,张力读出器,张力检测器,磁粉制动器和离合器构成。根据环路可分为开环,闭环或自由环张力控制系统;根据对不同卷材的监测方式又可分为超声波式,浮辊式,跟踪臂式等。张力控制的稳定与否直接关系到分切产品的质量。若张力不足,原料在运行中产生漂移,会出现分切复卷后成品纸起皱现象;若张力过大,原料又易被拉断,使分切复卷后成品纸断头增多。
  安装应用
张力控制器可采用镶嵌式,壁挂式,落地式安装方式先进的技术,精益求精、制造高精密的电磁/磁粉式离合器/制动器、LEESUN 手动/全自动张力控制器。由于公司对品质的严格要求和适中的价位,致使产品已广泛应用于包装机械、印刷机械、电线电缆机械、制纸制版机械、塑料机械、食器机械、纺织机械、玻璃机械、木工机械、电子机械等设备行业。为进一步满足客户所需,我公司另代理相关的高品质产品:意大利进口Re纠偏系统、NEW光电纠偏系统、APEX伺服专用减速机、STS小型减速变速马达、SANKQ位置显示器。我们积极进取、开拓创新,始终坚持品质第一、诚信经营的原则,致力于为客户提供最优质的产品及更完善的服务而不懈努力!张力控制器是任何以卷材为原料的机器上最重要的控制系统,其可分为手动和全自动张力控制:手动控制器是依收料或出料卷径的变化而分阶段调整离合器或制动器的激磁电流,从而获得一致的张力;全自动张力控制器是由张力检测器来直接测定卷料的张力,然后把张力资料变成张力信号传回张力控制器从而自动调整离合器或制动器的激磁电流来控制卷料的张力。Leesun 张力控制器采用多项先进技术,已广泛应用于造纸、印刷、包装、薄膜、纺织、印染、冶金、轮胎橡胶、电线电缆等行业及其它有关卷取加工的场合.。
  主要类型
  张力控制器的张力控制是指能够持久地控制料带在设备上输送时的张力的能力。这种控制对机器的任何运行速度都必须保持有效,包括机器的加速、减速和匀速。即使在紧急停车情况下,它也有能力保证料带不产生丝毫破损。张力控制器基本上分手动张力控制器,脉冲式锥度张力控制器和全自动张力控制器三大类。
  手动张力控制器
  就是在收卷或放卷过程中,当卷径变化到某一阶段,由操作者调节手动电源装置,从而达到控制张力的目的。不过现代凹印机手动张力控制系统已基本被淘汰,而仅仅作为闭环式全自动张力控制系统中的一种操作模式存在。
  脉冲式锥度张力控制器
  脉冲式锥度张力控制器的张力控制方法是通过霍尔开关检测收卷或放卷的运行脉冲数,当脉冲计数到达控制控制器预置脉冲时张力输出递增或递减一个单位,从而实收卷或放卷的锥度张力控制。该张力控制器主电路采用PWM恒电流开关替换了常规的笨重变压器供电更电路故具有重量轻、体积小、恒电流精度高等特点,控制器操作面板采用微触开关使操作为简便,输出电流采用LED数码管使显示更为直观。该产品可以设置成手动张力控制、收卷锥度张力控制、放卷锥度张力控制方式,可适用于各种印刷机械做收卷放卷半自动张力控制。
  全自动张力控制器
全自动张力控制是由张力传感器直接测定料带的实际张力值,然后把张力数据转换成张力信号反馈回张力控制器,通过此信号与控制器预先设定的张力值对比,计算出控制信号,自动控制执行单元则使实际张力值与预设张力值相等,以达到张力稳定目的。它是目前较为先进的张力控制方法。另外,在我国制造和销售的中、高档印刷机张力控制系统中,由于更高的印刷速度及生产工艺对张力控制提出了更高的要求,使得磁粉离合器已不能胜任该类系统的执行单元。因此在现代凹印机、高速分切机、高速涂布复合机中已被交、直流伺服电机执行单元所取代,实现了更加先进的张力伺服控制。
  工作原理
  线圈静止型磁粉离合器和磁粉制动器是控制输入电流,达到改变输出转钜的自动化器件。
  当线圈不通电时,输入轴旋转,磁粉在离心力的作用下,压附于夹环内壁,输出轴与输入轴没有接触,此时,为空转状态。
  当线圈通电时,磁粉在磁力线作用下产生磁链,从而使输出轴与输入轴成为一刚体而旋转,并在超载时产生滑差,此时为工作状态。从而达到传递扭矩的目的。
  主要应用
  手动张力控制器是根据收料或放料卷径的变化,达到改变输出转钜的自动化器件。
  半自动张力控制器又称卷径式张力控制器,控制器能自动检测出收料或放料的卷径,并根据设定的目标张力及测量卷径,自动调整离合器或制动器的励磁电流来控制卷料的张力。
  全自动张力控制器能测量卷料的实际张力,并根据设定的目标张力及实测张力经PID运算后自动调整离合器或制动器的励磁电流来控制卷料的张力。全自动张力控制器具有极高的张力控制精度,适用于对张力控制精度要求较高的场合使用。
  接线方法
  自动张力控制器接线图,连接方法介绍,张力控制系统配套仪器除了张力控制器外,还有张力传感器、磁粉制动器、磁粉离合器等重要元件。
  张力控制器接线注意事项说明:
  1、输入信号线、开关量输入与输出端子、输出电源等弱电线应当远离仪器电源线、动力电源等强电线,以避免产生信号干扰等情况。
  2、注意,输入信号、开关量输入输出端子、输出电源等弱电端子一定不要接强电,否则将会烧毁整个仪器。
  3、按正确的接线图将张力传感器信号接好,如果需要接双只张力传感器时,必须注意信号极性不能接错,否则显示的测量值将会不精确的。
  4、如果仅接单只张力传感器的话,未接张力信号的输入端子必须要短接。
5、张力传感器屏蔽线一定要接SG端子。
  接线方法
  自动张力控制器接线注意事项说明:
  5、张力传感器屏蔽线一定要接SG端子。
广州张力控制器生产厂家请认准广州铭业电子,行业领先品牌,产品畅销世界各国,铭业电子15年专注优质张力控制器、磁粉制动器、离合器等、选型、报价、订购服务热线:020-38481340。相关资讯,关注广州铭业电子官方网站:www.gzmingye.cn。
