YDL-2137D柔性线圈带电电缆识别仪使用方法
一、带电电缆识别使用说明
(注意:连接好柔形接收线圈和手持接收器,则接收器电源指示灯亮)参考下图:
1. 将发射钳插棒插进信号源面板输出孔。
2. 将发射钳卡在待识别的电缆上,注意必须离带电部分足够安全。
3. 打开识别仪信号源开关,调节频率旋钮,频率大约一秒一次为宜。
4. 将柔形线圈与接收钳相连(接收器电源灯亮)。
5. 将接收柔形线圈卡在待识别电缆上。
6. 将接收机灵敏度调至合适位置(由小到大逐步调整,防止打表),且信号摆动频率和识别仪信号源输出频率一致,记下柔性线圈的方向,不要再动幅度旋钮。
7. 再把柔形线圈卡在另外的电缆上,接收器指针摆动方向应该相反。
二、不带电电缆识别使用说明
1、不带电耦合法: 如果确认待识别电缆的外铠及其两端接地完好、可靠仍可按上述操作,过程和带电电缆识别一样(如七所述)。
2、不带电耦合法:如果担心待识别电缆外铠或接地不可靠,可以将发射钳卡在待识别停电电缆的相线上,这时务必将对应相线的始、终端可靠接大地,同时将待识别电缆始、终端的地线断开。这样识别过程和带电电缆识别一样(如七所述)。
3、不带电直连法:将该电缆远、近端铠装与大地断开,输出线(Q9)红夹子夹在待测电缆芯线上,将本测试仪输出线(Q9)黑夹子夹在接地点或地钉上,该电缆对应芯线在远端与接地点或地钉相连。打开仪器电源开关,把柔形线圈卡在待识别电缆上,接收器指针在本跟电缆的摆动方向应该是唯一的,也就是说卡在别的电缆上时表针摆动方向相反。
4、不带电直连法:如果是一根短电缆(只有电缆两端铠装接地,中间没有接地点),将该电缆近端铠装与大地断开,将本测试仪输出线(Q9)红夹子夹在待测电缆铠装上,将本测试仪输出线(Q9)黑夹子夹在接地点或地钉上,必须保证远端电缆铠装可靠接地。打开仪器电源开关,把柔形线圈卡在待识别电缆上,接收器指针在本跟电缆的摆动方向应该是唯一的,也就是说卡在别的电缆上时表针摆动方向相反。
三、 注意事项:
1、如果电缆中间外铠破损,发射钳卡在电缆外铠上则可能测试时接收器过了此破损点可能信号很弱、或者没有信号。如果电缆中间外铠断开,发射钳卡在电缆外铠上则可能测试时接收器没有信号。
- 如果接收器告警灯亮,则提示无法识别。
3、识别出待找电缆后,施工前必须用电缆刺扎器进行试扎,以确保安全!!!
4、保持近距离方向确认识别时幅度调节旋钮位置不变,柔性线圈方向不变;分别测每一根现场电缆,只有在始端(或终端)加有信号的电缆(待识别的电 缆)指针摆幅最大、方向唯一,其它电缆应摆幅较小且方向相反。
5、特别警示:输出耦合发射钳、柔性线圈,近距离方向确认完成,就不能随意改变方向,在待识别现场接柔性线圈必须保持一个方向检测所有电缆,否则无法依据方向这个最有力的判据进行正确识别而造成错判。
