水位传感器,也称水位变送器,与水浸传感器一字之差,含义确相差很大,鉴于目前很多新行业,像做变电站、 配电室监控,智能楼宇监控,智能家居等的一些业主、设计或施工方存在疑问,我这里简单介绍一下水位传感器 和水浸传感器的区别及用法。 1、水位传感器和水浸传感器功能上的区别 一套完整的水位传感器由投入式探头和控制器部分组成,最常规的应用为:容器内的水位传感器,将感受到的水位 信号传送到控制器,控制器根据设定要求联动控制电磁阀等,以实现容器内的水位控制。简单的说,水位传感器 就是用来探测水位并实现水位控制的装置。 而水浸传感器,我们也可以简单的理解为,传感器探头接触或浸没水中时,发出报警信号来警示水淹风险的存在。 从这一点上来说,水位传感器跟水浸传感器的最大区别,一个是控制或警示水位,另一个是探测水的有或无。 2、水位传感器和水浸传感器检测原理和成本上的区别 目前市场上主流的水位传感器大多采用液压探测的原理实现水位检测,检测精度受力敏元件、水温、水浓度、气 压等影响,对产品技术和生产工艺均有较高的要求,这就直接导致了稳定可靠的水位传感器产品造价偏高。同时, 水位控制阈值的设定需要专业人员,产品安装成本也会相应升高。 而水浸传感器,目前市场上已经有相当成熟的产品,国内像深圳祥为这样专业的做液体泄漏检测的公司,产品已 经覆盖成本低廉的探针式水浸传感器,可靠度极高的光电式水浸探头,还有用于检测大面积水浸的定位、不定位 线缆式传感器产品,丰富的产品可针对不同的应用找到最优的解决方案。 3、水位传感器的替代解决方法 前面讲了这么多水位传感器和水浸传感器的区别,实际应用上水位传感器和水浸传感器确不一定需要分得这么清 楚。我们这样来设想,如果我们在一个容器内不同高度安装水浸传感器,只要水浸传感器数量足够多,我们是可 以知道精确水位的!水位传感器应用中,主要是用来控制水位的,所以我们也不需要知道精确水位,只要知道水 位有没到我们设定的高度即可,也就是说,我们确定一个水浸传感器的安装位置,实际上就相当于安装并设置了 一套水位传感器。采用这种方式,不仅在产品功能上能实现水位控制,而且极大的降低了安装难度,减少了参数 设置错误等原因带来的风险。 根据我们实际应用案例,至少可以提供三种使用水浸传感器实现水位监控的方案,具体请查阅我司官网相关介绍 深圳市祥为测控技术有限公司原创,如需转载请注明出处 http://www.szxiangwei.net/index.html
