HY93系列三相变频电源,三相正弦波变频电源,交流变频电源,60Hz变频电源,交流电源供应器
深圳市华一电源有限公司(变频电源公司)
产品名称:
HY93B三相变频电源
产品说明:
HY93B系列三相变频电源(3KVA-500KVA)
◆高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率
◆采用分离式(独立式),无电源变压器结构,输入未隔离、输出隔离
◆高精度LED数字显示:电压、电流、频率、有功功率、功率因数(A、B、C三相可任意切换)
◆暂态反应速度快,对100%加载/去载,稳压反应时间在2ms内
◆输出频率:50Hz、60Hz、45~70Hz、400Hz(选项)
◆输出电压:相电压0~300V(线电压0~520V),可模拟世界各国电压。
◆相位差:120℃±2℃
◆具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能
型号HY
9303B
9306B
9310B
9315B
9320B
9330B
9345B
9360B
93100B
93150B
93200B
总输出容量
3KVA
6KVA
10KVA
15KVA
20KVA
30KVA
45KVA
60KVA
100KVA
150KVA
200KVA
每相容量
1KVA
2KVA
3.3KVA
5KVA
7KVA
10KVA
15KVA
20KVA
33KVA
50KVA
67KVA
电路方式
IGBT/PWM 脉冲宽度调制方式
交流输入
220V/50,60Hz
三相380V/50Hz、60Hz
交
流
输
出
相 数
三 相 (相位差120°±2°)
电
压
低档
相电压:0V~150V(线电压:0V~260V)
高档
相电压:0V~300V(线电压:0V~520V)
频 率
每
相
最
大
电
流
0~150V
8.4A
16.8A
28A
42A
58A
84A
126A
168A
276A
416A
556A
0~300V
4.2A
8.4A
14A
21A
29A
42A
63A
84A
138A
208A
278A
频率稳定率
≤0.1%
负载稳压率
±0.5%
波形失真度
±1.5%(阻性负载)
反应时间
最大值2ms
指
示
解
析
度
数位频率表
4位数    解析度 0.1Hz
A、B、C
三相可任意切换
数位电压表
4位数    解析度 0.1V
数位电流表
4位数    解析度 4A以下:0.001A   4A以上:0.01A
数位功率表
4位数    解析度 200W以下:0.1W   200W以上:1W
功率因数表
4位数 解析度: 0.001
保护装置
输入无熔丝开关、输出无熔丝开关、电子电路快速侦测
过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置。
冷却装置
强制风扇冷却
环
境
工作温度
0℃~45℃
相对湿度
0~90%(非凝结状态)
尺 寸(mm)
高×宽×深
950×610×725
1200×700×1020
1200×850×1020
1200×
850×
1420
1600×1000×1800
公司名称: 深圳市华一电源有限公司(变频电源公司)
联 系 人: 谢丽萍13530167960
电  话: 0755-61189920/61189921/61565390/21318996
传  真: 0755-61565387
地  址: 广东省深圳市龙华镇同富裕工业区华繁路
邮  编: 518109
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
