安川变频器改造行车案例
佛山市融易贸易有限公司
原来是用的是6SE70的装置,,由于现在的备件价格以及供货期很长,所以就更换为国产安川的起重专用变频器。更换后的使用很成功,目前没有溜钩的现象,抱闸的动作也比较流畅,他的参数存储以及校验模式挺好的,很方便。复制参数首先需将控制方式改为一直,否则不能复制,
安川变频器设定参数
序号
参数
名称
内容
出厂设
修改值
A1-02
控制模式的选择
0:无PG V/f 控制 1:带PG V/f 控制  2:无PG 矢量控制
2
2
B1-01
频率指令选择1
0:操作器,1:控制回路端子(模拟量输入),2:MEMOBUS 通信,3:选购卡,4:脉冲序列输入
1
0
C1-01
加速时间1
10S
3
C1-02
减速时间1
10S
5
D1-01
频率指令1
用通过o1-03 (频率指令的设定/显示单位)设定的单位来设定频率指令
0Hz
5
D1-02
频率指令2
0Hz
17.5
D1-03
频率指令3
0Hz
25
D1-04
频率指令4
0Hz
H1-03
端子S3 的功能选择
选择端子S1 ~ S12 的功能。S1默认为正转 S2为反转,S3设定为多段速指令1 S4设定为多段速指令2 S5设定为故障复位S6端子未使用,取消使用
24
3
H1-04
端子S4 的功能选择
14
4
H1-05
端子S5 的功能选择
3
14
H1-06
端子S6 的功能选择
4
F
H2-01
端子M1-M2 的功能
闭:输出频率等于或大于“L4-01 + L4-02 设定的检出幅度”
0
5
H3-06
端子A3 功能选择
直通模式未使用端子时或作为直通模式使用时,请进行该设定。
2
F
H3-10
端子A2 功能选择
0
F
L1-01
电机保护功能选择
0: 无效                             1:通用电机的保护       2: 变频器专用电机的保护
0
2
L3-04
减速时防止失速功能
0: 无效       1: 有效
1
0
L4-01
频率检出值
L4-01 用来设定要检出的频率(H2-oo = 2、3、4、5)或电机速度。
2
L4-02 用来设定要检出的频率的检出幅度。
如果溜钩可将此值稍微增大,,打开抱闸关闭抱闸的频率监测值
L4-02
频率检出幅度
0
0
N2-01
速度反馈检出抑制(AFR)增益
1
1.5
B1-14
相序选择
1#3#钩反转,未改电机线,改的参数 2#未改
0
1
    注意以上参数都是在高级程序模式下的,按esc退到开始画面,按上升键选择高级程序模式    再按enter进入  参数修改完毕,按ESC,,到开始,按上升键进入自学习模式
T1-01
自学习模式选择
0:旋转形自学习1:停止形自学习1
0
1
T1-02
电机输出功率
90
T1-03
电机额定电压
380
T1-04
电机额定电流
170
T1-09
电机的空载电流
53.5
电机参数设置完毕后,直接按 RUN 按钮启动自学习。。最后将参数由装置存入面板,,1#3#参数是一致的,可以相互拷贝,,2#不一致,,
o3-02
读取动作设定
0:无效(不许将参数读入操作器)    1:有效
0
1
o3-01
拷贝动作选择
0:拷贝指令等待
0
1
1:读取(将变频器的参数读入LCD 操作器。)
2:拷贝(将LCD 操作器中存储的参数写入变频器)
注意:输出端子开关量用了两个,M1 M2 通过参数H2-01定义,为抱闸打开,   MC与MB为固定的故障输出,,由于本身装置没有24v电源,所以使用了原来6SE70后加的24电源,,三个开关对应三个装置,不允许断电。S1为正转,S2为反转,S3为多段速1,S4为多段速2,S5为故障复位,,在装置的操作器画面上,,有一个校验模式,,就是改变参数的显示,,共有33个参数,包含优化出来改变的电机参数,,以上的参数未列入,可在面板查看。
公司名称: 佛山市融易贸易有限公司
联 系 人: 郭汝敏
电  话: 0757-83030867
传  真: 0757-83200861
地  址: 禅城区清水二街23号P1-P4铺
邮  编: 528000
该厂商相关技术文摘:
安川变频器新旧型号替换列表
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
