 -快速开发工业4.0和物联网应用系统的基础数据云平台
【应用背景】
  伴随世界范围内“工业4.0”革命及“再工业化”战略的兴起,结合“中国制造2025”及“两化融合”战略,新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。
  在此背景下,各行业的设备制造商和业主都希望能在最短时间内,建设为自己量身定做的工业4.0云平台,降低设备运营成本、提升市场竞争力。物通博联的WIOT-DCloud根据客户这种需求采用物联网MQTT、两化融合技术、云计算和开放API等技术打造的专业的分布式设备数据基础平台,以满足不同市场系统开发商的需求,为工业互联网项目快速落地、灵活扩展和应用创新提供强有力的技术支持和保障。
【产品简介】
   WIOT-DCloud物联网数据云平台是一款工业设备数据应用的基础云平台,它支持种类繁多的工业设备接入到云平台中,实现云平台的集中管理、远程配置、远程部署和远程应用升级。为客户提供从传感器数据到云平台基础数据架构,方便系统集成商和设备制造商通过平台开放的API接口来开发先进的工业4.0服务平台。平台采用MQTT方式接入,支持TLS认证和数据加密,支持海量设备接入、支持远程维护快线、支持RESTful API/OPC 开放接口、支持地图展现和支持备份功能、支持集群功能等。
【核心功能】
1、基于云的集中式远程管理,包括设备状态监控和通道监控
2、采用物联网MQTT协议接入方式、安全、可靠
3、支持网关、设备和变量配置工程的远程修改和部署
4、数据采集、数据存储、历史数据统计和查询
5、支持TLS安全认证、支持数据加密
6、支持海量设备的接入和无限点数的变量配置
7、支持设备远程维护
8、支持RESTful API/OPC适合跨平台、跨系统共享数据
9、支持IOT设备可视化
10、支持系统一键备份、支持冗余备份系统
11、支持集群部署
12、支持设备地图
【产品特性】
1、分布式设备海量数据汇聚和控制
  系统对象采用分层架构,从平台控件、网关、设备、变量每一级都可以灵活配置和实现远程部署,也可以远程升级网关的计算规则,支持各种各样的不同设备接入到系统中。网关上实现边缘计算,服务器上采用高并发架构和分级处理架构,使得单机系统的处理能力和接入容量大幅提升。
2、可视化设备、网关、链路管理
   工业设备应用场景复杂多样,可直观地维护和监视设备、网关和链路的实时情况,并根据日志诊断问题。同时通过分级、分权限、分用户的管理,实现对海量设备进行精细管理。
3、可靠通信连接,保障高效数据采集
   采用优化的MQTT服务器和物通博联专有的数据汇聚、数据控制、数据存储、数据分析等应用架构,通过分层隔离和模型定义,极大提高设备连接可靠性与数据采集高效性。
4、高可用性,高扩展性
  为保证数据管理平台的稳定性与可靠性,WIOT-DCloud提供了冗余服务器,备用服务器可在主服务器无响应的时候进行主备切换。
   WIOT-DCloud也提供了分层服务器,可同时支持主服务器和子服务器架构。主服务器从来负责通信通道建立、数据的采集和数据分发等核心功能,子服务器用来进行数据的管理、展现和分析等应用功能,从而有效分散主服务器的负载并提高主服务器的稳定性。
   WIOT-DCloud也扩展为集群部署,可以支持大容量设备和海量数据的处理和应用。
5、开放API接口,迅速对接和开发各种平台
    提供功能丰富的RESTful API,可轻松快速地对内及对外整合新的数据和功能,并与其他系统整合,形成一个完整的工业4.0应用生态系统。
官网:www.wtblnet.com  电话:0592-2031080  手机:18659299365
