1. 概述  * MTU: 最大传输单元(MAXIMUM TRANSMISSION UNIT) , 指在一个PDU (Protocol Data Unit: 协议数据单元,在一个传输单元中的有效传输数 据)能够传输的最大数据量(多少字节可以一次性传输到对方)。   * MTU 交换是为了在主从双方设置一个PDU中最大能够交换的数据量,通过MTU的交换和双方确认(注意这个MTU是不可以协商的,只是通知对方,双方在知道对方的极限后会选择一个较小的值作为以后的MTU,比如说,主设备发出一个150个字节的MTU请求,但是从设备回应MTU是23字节,那么今后双方要以较小的值23字节作为以后的MTU),主从双方约定每次在做数据传输时不超过这个最大数据单元     MTU交换通常发生在主从双方建立连接关系后(参见" 一分钟读懂低功耗蓝牙连接数据包 ")     做个对比就可以知道BLE MTU 比较小(不过新的BLE 标准MTU 已经大幅提升,详见即将发表在VIEWTOOL BBS上的后续文章)。   ****************************************************************“*************************          以太网:1500   IEEE 802.3/802.2: 1492   X.25: 576   BLE: 23   => 这就是为什么WIFI 可以用于传输视频,传统蓝牙(BT)可以传输音频,而低功耗蓝牙(BTLE 或者BLE)只能够传输控制数据的原因了。   ******************************************************************************************   * MTU 交换命令:属于ATT 命令   * MTU 交换过程:如下图        * MTU 两个命令(“MTU 请求”及“MTU 响应”)详解如下(见“4”) 2. 关键字:Hollong BLE 侦听仪,低功耗蓝牙嗅探器, BLE 分析仪,BLE 数据抓取   Keyword: Hollong BLE Sniffer, BLE Data Analyzer,BLE Capture 3. 抓取数据包的准备工作  * 硬件:一个BLE设备(从设备)及对应的主设备(如智能手机里面的相关应用程序,或者通用BLE 工具软件);            一台HOLLONG BLE SNIFFER (Hollong BLE 侦听仪)   * 软件:Hollong 蓝牙4.0/4.1 BLE协议监控分析仪 软件, 使用本软件可以打开本文中的数据包附件,进而可以更加方便及更加全面地了解更多细节(包括最全面的数据及数据解析)         下载链接:         http://www.viewtool.com/index.ph ... hollong-4-0-4-1-ble 4.  MTU 请求(REQEUST)   完整数据(以下关注蓝色标注部分)          1)  存取地址     Access Address: 0xaf9a8c69     固定为4个字节,其值由连接请求数据包指定(详见“一分钟读懂低功耗蓝牙连接数据包”)         2) 头信息  Data Header: 0x0706    000. .... = RFU: 0     ...0 .... = More Data: False     .... 0... = Sequence Number: 0     .... .1.. = Next Expected Sequence Number: 1     .... ..10 = LLID: Start of an L2CAP message or a complete L2CAP message with no fragmentation (0x2)     000. .... = RFU: 0     ...0 0111 = Length: 7       3) L2CAP 长度     在BLE中,GAP,GATT,SMP 都使用L2CAP 通道将命令及数据打包送到链路层(LINK LAYER),L2CAP 打包过程中需要指定L2CAP的长度及通道号。     Length: 3         4) L2CAP 通道号(CID):channel ID    CID: Attribute Protocol (0x0004)              5) ATT 命令      标准发下:                   实际数据包:     Opcode: Exchange MTU Request (0x02)     0... .... = Authentication Signature: False     .0.. .... = Command: False     ..00 0010 = Method: Exchange MTU Request (0x02)                6) MTU 值 (请求的值)     Client Rx MTU: 185             7) CRC       4.  MTU 响应(RESPONSE)    完整数据包:          1) 存取地址     Access Address: 0xaf9a8c69     固定为4个字节,其值由连接请求数据包指定(详见“一分钟读懂低功耗蓝牙连接数据包”)          2. 头信息     Data Header: 0x0712    000. .... = RFU: 0     ...1 .... = More Data: True     .... 0... = Sequence Number: 0     .... .0.. = Next Expected Sequence Number: 0     .... ..10 = LLID: Start of an L2CAP message or a complete L2CAP message with no fragmentation (0x2)     000. .... = RFU: 0     ...0 0111 = Length: 7          3. L2CAP 长度         解释同(请求包)。         Length: 3             4. L2CAP 通道号         解释同(请求包)。        CID: Attribute Protocol (0x0004)             5. ATT 命令        标准:                实例:        Opcode: Exchange MTU Response (0x03)    0... .... = Authentication Signature: False     .0.. .... = Command: False     ..00 0011 = Method: Exchange MTU Response (0x03)              6) MTU 值       Server Rx MTU: 23               7)CRC        CRC: 0xf4767e     [Expert Info (Note/Checksum): CRC unchecked, not all data available]                    下载完整抓取到的数据包:  em9304 fineme 071117.zip  原文链接:
微信公众号: 纬图物联
