电抗器经典问答(值得收藏)
上海坤玛机电有限公司
1:滤波电抗器的原理
滤波电抗器也就是滤波电感,说白了就是线圈。交流电经半波或全波整流后,其波形起伏变化很大,对于一些要求较高的场合,这样的电源是没法使用的。
交流电流经电感线圈时,线圈会产生自感电动势,此电动势会随着电流波形的变化而变化,并总是要阻止原电动势的增大或减小,输入电流增大时,自感电动势会阻止电流增大,输入电流减小时,自感电动势会阻止电流减小,从而达到减小波形的起伏的作用,就像一根弯曲的绳子穿过一根不太大的管子一样,绳子会被捋直。
感抗等于电感和频率的积,当电流频率高到一定程度时,感抗就很大了,这样对于高频率交流电来说,电感就想当于是开路的,这样可以在电路中起到一个阻隔高频的作用,而让直流电流和低频的电流通过,也就是可以滤掉高频波。
2:电抗器的作用是什么啊。只是起滤波作用吗?
电容串联用电抗器主要有两个作用:
1、抑制合闸是的冲击涌流,由电路原理我们知道,电容器没充电前电压为0V,且电容器两端电压不能突变,所以电容器在投入瞬间理论上相当于短路,当电网电压不过零时投入电容器会有很大的合闸涌流,对电网和开关器件冲击很大;而电抗器(即电感)正好相反,他当中的电流不能突变,因合闸涌流的前锋很陡(即突变量很大),它要通过电抗器,电抗器中产生很高的反电动势阻止其通过,所以串联电抗器后能有效的降低合闸涌流;
2、具有抑制一定频率谐波的功能,电容器与电抗器串联组成了一个LC串联电路,他具有特定的固有频率f=1/(2TT(LC)^1/2);当外界频率等于他的固有频率时理论上LC回路表现出零阻抗,通常低压串联电抗器常用有 4.5%、5%、5.5%、6%、12%等几种,分别用来抑制5、4、3次谐波。
3:变频器进线侧加电抗器和滤波器的工作原理
滤波器滤除传导干扰,电抗器降低5,7次谐波。
都是从电磁兼容方面考虑的。
4:变频器进线侧安装进线电抗器,变频器出线侧安装出线电抗器,请问两种电抗器的区别?
1. 进线电抗器主要作用是:实现变频器和电源的匹配,改善功率因数,减少高次谐波的不良影响,保护变频器整流部分。通常是:当前级变压器容量远大于变频器功率时(如10倍),有功率因素动态补偿(即有补偿电容投切),电源有超过一定值的尖峰时(如6000V),需要考虑加进线电抗器。
出线电抗器主要作用是:降低变频器输出中存在的高次谐波对电机的不良影响,如反射波。综合考虑电机的绝缘电压等级和电机电缆长度,决定是否配置出线电抗器。同时参考变频器手册可确定大于多少米需要选择出线电抗器。
电抗器的参数主要是 阻抗压降:当电抗器通过额定电流时,电抗器上产生的电压降。一般选3%-5%即可。
2. 进线电抗器 用来抗干扰的 防止变频器和其它设备之间互相干扰出线电抗器是 是用来滤波用的 一般变频的载波 频率在2~10khz 之间 用来滤波可以使得 输出波形更平滑。
5:132kw电机由变频器控制需要加进线出线电抗器吗?
加进线电抗器可以抑制变频器对电网的干扰,加出线电抗器可以抑制谐波,减少损耗!
加了更好,不加也可以。
6:电抗器在变频器怎么连接和作用?
1、进线电抗器 连接方式:串联
变频器在工作时将产生较大的谐波,以5、7、11、13次为主,谐波含量很高,如果不装进线电抗器,将大大缩短变频器及其它设备的使用寿命,谐波干扰严重时,会导致有些设备不能正常运行,加装进线电抗器后将大大降低各谐波的含量,提高电网的功率因数,保证变频器及其它负载的安全运行,确保其它设备不受谐波干扰影响;
加装出线电抗器可以钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击。
2、出线电抗器 连接方式:串联
变频器在工作时将产生较大的谐波,加装出线电抗器可以钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击。而且该电抗器在负载合闸瞬间能够有效地抑制回路涌流,保护回路中的变频器装置及其它元器件免受过电流冲击。
3、直流电抗器 连接方式:串联
作用:用于变频器直流侧,直流是带纹波的,因整流方式的不同,纹波的幅值和频率也不同,主要作用是平波,提高功率因数
7:变频器内部为什么加电抗器?
1.那应该是平波的电抗器,平波电抗器用于整流以后的直流回路中。整流电路的脉波数总是有限的,在输出的整直电压中总是有纹波的。这种纹波往往是有害的,需要由平波电抗器加以抑制。直流输电的换流站都装有平波电抗器,使输出的直流接近于理想直流
2. 我们的变频器内部就有电抗器!一般都是直流电抗器!
因为,本身电网的输入电压就不稳定,进到变频器后直接就到整流桥了,整流后就变直流,然后就到输入电抗器了。一是 平稳下输入电的波动,二是滤直一下直流电!所以 也是一种保护作用!
一般情况下 交流电的正弦波 只是大致形状是我们看到的普通的正弦波,但其实真正的交流电波形是带锯齿状毛刺的!直流电抗器的主要作用就是滤掉这个的作用!!
3. 有交流输入电抗器(例如:ABB),一般直流处只有电容没有电抗器。主要抑制电流突变,同时可以处理一些干扰
8:电抗器在变频器内部电路中它在什么位置?
1. 有变频器输入端接的输入电抗器,变频器输出端的输出电抗器,以及变频器内部整流器后端与逆变器前端的直流电抗器。
2. 变频器专用电抗器分为三类:输入电抗器,输出电抗器,和直流电抗器。你所说的内部电抗器一般指的是内置的 直流电抗器,直流电抗器安装在变频器内部直流母线上的,也有自行安装在外部的,但是自行安装是有前提的,就是必须该变频器预留了安装位置,即P+和Pb 端,要去掉这两端的短接铜排,然后用直流电抗器来取代这个短接铜排。说白了其实就是安装在整流出来后的P+上面的
3. 进线是滤波电抗,中间用的调谐电抗,输出是DU/DT电抗
9:变电站中滤波器和电抗器的作用是什么?
串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。
并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都是用来吸收线路充电电容无功的;220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率
有关运行状况的多种功能,主要包括:
1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
2)改善长输电线路上的电压分布。
3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失。
4)在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸。
想要了解更多工控产品可咨询18221803080(微信同号),坤玛机电http://www.comeon365.com/#product-list-wrap
会员简介
会员代号: 产品经纪人
联 系 人: 王娟萍
电  话: 00-15921215218
传  真:
地  址: 上海市闸北区灵石路697号-17
邮  编: 200070
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
