所谓软开关通常是指零电压开关和零电流开关或近似零电压开关与零电流开关。软开关技术的应用,在理论上使开关管的开关损耗为零,从而可以使开关频率进一步提高,使电力电子变换器具有更高的效率,更高的功率密度,体积,重量大大减少,具有更高的可靠性;并可有效地减小电能变换装置引起的电磁污染和坏境污染。
采用软开关技术的变频电源具有以下特点:
1.软开关技术变频电源优良特性的最大体现,一是功率器件的开关频率可以大幅度提高,二是开关损耗的大幅度降低。这就意味着功率器件在工作时本身的散热量会大幅度降低,为功率开关而设计的散热器尺寸会大大减小,这样,功率密度肯定会大大提高。当然,辅助谐振网络和控制电路的安装要增大尺寸,但是,辅助开关器件的尺寸只有主开关器件的几分之一,相对于传统的无源吸收器电路(二极管+电容+大电阻),谐振吸收器电路(开关+电容+小电感)的尺寸明显减小了。
2.软开关技术可使开关频率>20kHz,功率器件的开关频率指标定为20kHz以上,是考虑到音频信号的频率在18kHz以下,当开关频率大于18kHz以后,将不会产生音频噪声。
3.软开关技术可以消除功率器件的开关损耗,所以,可以使变频电源的运行效率达到最大值。高负荷率运行时,变频电源的输出功率最大,故其效率达到最高,低负荷率运行时,输出功率较小,而变频电源中开关损耗的变化不大,故其效率低。
4.采用软开关技术可使du/dt<1kV/μs,功率器件上并接的吸收电容能够大大减小功率器件关断时的du/dt,但它并不能消除du/dt,相对于传统的硬开关,1kV/μs的电压变化率已经是一个不错的指标了。
5.软开关技术变频电源由于要额外地增加辅助的谐振电感和用来控制谐振发生和终止的辅助开关(功率器件)以及相关的控制电路,但是,对于大功率的变频电源,还可以省掉一些元器件(比如每个桥臂上原有的吸收电路及有关的输出滤波装置等)。另外,随着电力电子器件设计和制造技术的发展,电力电子器件的价格也越来越低,所以,对于整个软开关技术变频电源来说,其制造成本不会有明显的增加。
