阀门定位器选型须注意的问题
东辰智能科技有限公司
阀门定位器选型须注意的问题
摘要 : 阀门定位器选型的好坏,将直接影响调节阀及调节系统的性能和品质。因此,如何正确合理地选用阀门定位器在控制领域就是一个值得注意的问题
关键词 :阀门定位器;选型
在众多的控制应用场合中,阀门定位器是调节阀最重要的附件之一。尤其是对于某个特定的应用场合,如果要选择一个最合适的阀门定位器,那么就应该注意考虑下列因素。
1 阀门定位器的精度
在理想情况下,对应某一输人信号,调节阀的内件每次都应准确地定位在所要求的位置,而不管行程的方向或者调节阀的内件承受多大的负载。
2 阀门定位器的零点和量程
(1) 方便是不是不用打开盒盖就可以完成零点和量程?但值得注意的是:有的时候为了避免不正确的(或非法的)操作,这种随意就可以进行调校的方式需要被禁止。
(z) 稳定性如果零点和量程容易随着温度、振动、时间或输人压力的变化而产生漂移的话,那么阀门定位器就需要经常地被重新调校,以确保调节阀的行程动作准确无误。
(3) 零点和量程的标定两者是相互影响还是相互独立。如果相互影响,则零点和量程的调校就需要花费更多的时间,这是因为调校人员必须对这两个参数进行反复调整,以便逐步地达到准确的设定。
3 阀门定位器的信号处理能力
(1) 是否可以“分程”具备“分程”功能就意味着阀门定位器只对输入信号的某个范围有响应。因此,如果能“分程”的话,就可以根据实际需要,只用一个输入信号实现先后控制两台或多台调节阀。
(2) 是否可以正反作用转换有时这个功能是必要的。例如,要把一个“信号增加~阀门关”的方式改为“信号增加一,阀门开”的方式,就可使用阀门定位器的正反作用转换功能。
4 阀门定位器的控制品质
(1) 作用是否快速空气流量愈大(阀门定位器不断的比较输人信号和阀位,并根据它们之间的偏差,调节其本身的输出。如果阀门定位器对这种偏差响应快速,那么单位时间里空气的流动量就大),调节系统对设定点和负载变化的响应就愈快,这意味着系统的误差(滞后)愈小,控制品质愈佳。
(z )阀门定位器的频率特性一般来说,频率特性愈高,控制性能就愈好。但必须注意:频率特性应采用稳定的实验方法而非理论方法来确定,并且在评估测定频率特性时,应将阀门定位器和执行机构合并起来考虑。
(3) 当调节阀与阀门定位器装配组合后,它们的定位分辨率这对调节系统的控制品质有非常明显的作用,因为分辨率越高,调节阀的定位就越接近理想值,因调节阀过调而造成的波动变化就可以得到遏制,从而最终达到限制被调节量周期性变化的目的。
公司名称: 东辰智能科技有限公司
联 系 人: 沈建英
电  话: 0571-85222210
传  真: 0571-87976312
地  址: 杭州市余杭区仁和街道启航路101号
邮  编: 311100
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
