在经济快速发展的今天,每一个产品都具备有自己独特的标签用以标记,让消费者快速印记于脑海里,
产品的贴标自然就涉及到贴标机,每台贴标机,无论自动半自动或手动都会配备有标签传感器辅助完成贴标。
标签的种类繁多,然用于识别标签的传感器莫出 3类 ,光电式,电容式,超声波式,下文将讲解粗见。
以3款为例 ,KOSDAR FU-2400 (光电式) ,FU-8200(电容式),FU-8300(超声波式),
一, KOSDAR FU-2400
此款标签传感器为槽型结构,光电原理,一发射,一接收;标签2层,发射端发射光,透过层厚的不同,
接收端收到的光强不同来判断位置处于2层的标签位,还是单层的间隔位。所以此类光电式标签传感器
只能识别不透明或半透明的标签,透明标签是无能为力了,此款最经济!!适用于大部分标签
二 ,KOSDAR FU-8200
此款标签传感器为电容原理,每种物质都具备有多类型的,属于自己的特性,所应用于电容标签传感器的称之为介电常数,
标签的厚度不同,能够触发的阈值也不同,因此通过一些列的电子电路转换放大信号处理后,可以识别标签位置或间隔位置
电容式标签传感器对于金属成分尤为敏感,不适用烫金烫银成分的标签,使用于非烫金烫银标签,透明,不透明都可以。
三 ,KOSDR FU-8300
此款标签传感器为超声波原理,大致原理和光电类似,一发射,一接收;与光电却别的地方在于,对透明物,烫金烫银不敏感,
因此适用于所有类型标签(特列除外,也有检测不到的标签),也称之为万能型的标签传感器。
写在最后,每种场合请选用合适款式的标签传感器,
从经济性考虑,光电式最为经济,次之电容式,最甚超声波式。
从实用性考虑,光电式可检测普通标签,不能检测透明标签
电容式可检测普通标签,透明标签,不能检测烫金烫印标签
超声波式检测所有类型的标签,然某些特别背胶的标签超声波是不适用的,此时可根据其透明与否选用
光电式,或电容式解决问题。
科苏达电子科技有限公司
13642852004
