6ES7323-1BL00-0AA0西门子plc扩展模块产品资料
上海枭博实业有限公司
6ES7323-1BL00-0AA0西门子SM323模块技术数据
西门子plc
S7-300西门子plc,SM323扩展模块, 16DI/DO, DC24V, 0,5A
数字模块SM 323,电位隔离, 16入和16出,24V DC,0.5A,总电流4A,徐配套1个40针前连接器。
SM323西门子plc扩展模块6ES7323-1BL00-0AA0的电源电压
负载电压 L+
● 额定值 (DC)
24 V
● 允许范围,下限 (DC)
20.4 V
● 允许范围,上限 (DC)
28.8 V
SM323西门子plc扩展模块6ES7323-1BL00-0AA0的输入电流
来自负载电压 L+(空载),最大值
80 mA
来自背板总线 DC 5 V,最大值
80 mA
功率损失
功率损失,典型值
6.5 W
SM323西门子plc扩展模块6ES7323-1BL00-0AA0的数字输入
数字输入端数量
16
输入特性符合 IEC 61131,类型 1
是
可同时控制的输入端数量
水平安装位置
— 最高可达 40 ℃,最大值
16
— 最高可达 60 ℃,最大值
8
垂直安装位置
— 最高可达 40 ℃,最大值
16
输入电压
● 输入电压类型
DC
● 额定值 (DC)
24 V
● 对于信号“0”
-30 至 +5V
● 对于信号“1”
13 至 30V
输入电流
● 对于信号“1”,典型值
7 mA
SM323西门子plc扩展模块6ES7323-1BL00-0AA0的数字输出
数字输出端数量
16
短路保护
是
● 响应阈,典型值
1 A
感应式关闭电压的限制
L+ (-48 V)
控制数字输入
是
输出端的通断能力
● 照明负载时的最大值
5 W
负载电阻范围
● 下限
48 ?
● 上限
4 k?
输出电压
● 对于信号 “1”,最小值
L+ (-0.8 V)
开关频率
● 电阻负载时的最大值
100 Hz
● 电感负载时的最大值
0.5 Hz
● 照明负载时的最大值
100 Hz
输出端的总电流(每组)
水平安装位置
— 最高可达 40 ℃,最大值
4 A
— 最高可达 60 ℃,最大值
3 A
垂直安装位置
— 最高可达 40 ℃,最大值
2 A
传感器
可连接传感器及西门子变频器等
● 双线传感器
是
— 允许的闭路电流(双线传感器) 最大值
1.5 mA
电位隔离
数字输入电位隔离
● 在通道之间
是
● 在通道之间,分组点数
16
● 在通道和背板总线之间
是; 光电耦合器
数字输出电位隔离
● 在通道之间
是
● 在通道之间,分组点数
8
● 在通道和背板总线之间
是; 光电耦合器
绝缘
绝缘测试,使用
DC 500 V
连接技术
需要的前置插头
40 针
SM323西门子plc扩展模块6ES7323-1BL00-0AA0的尺寸
宽度
40 mm
高度
125 mm
深度
120 mm
SM323西门子plc扩展模块6ES7323-1BL00-0AA0的重量
重量,约
260 g
S7-300系列西门子plc支持采用西门子触摸屏等HMI产品在线监控。
公司名称: 上海枭博实业有限公司
联 系 人: 顾工
电  话: 021-64057829
传  真: 021-64057829
地  址: 金山区金山工业园区1211号
邮  编: 201101
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
