a.部分气体报警控制器http://www.sndz.cn厂家的报警器采用定电压桥路供电方式。这样,由于线路电阻随大气温度的变化而变化,造成仪表的零点漂移,而带来附加示值误差,为此,可采用恒电流桥路方式消除。
b.零点也有可能由于受到高浓度的可燃气体冲击后,并未达到损坏状态而是使检测元件D的电阻值发生了不可逆转的改变,由此产生的桥路不平衡输出造成零点漂移。这可用控制单元的调零电路处理为零输出。如果此不平衡输出加大到满量程的20%,而且采取控制单元的调零手段不能调整为零输出时,即应更换整修检测传感器组件。
c.没有定期对防气体探测器 雨罩进行清洁,油类、雾滴凝聚,在检测器探头附近产生可燃气积聚,造成零点漂移。此时应清洗积污,清洗过程务必净洁,可用无水酒精浸泡后并用清水多次刷洗并烘干,在防雨罩损坏或无防雨罩时应及时更换安装。在我们检维修时多次发现类似情况。
