罗斯蒙特流量计凭借一流的性能,双隔室变送器外壳可隔离外部环境,使电子设备不受潮湿和其他污染物的影响,即使在最关键的应用中也能提供高精度和稳定的测量。此外,先进的诊断和直观的玻璃本地操作员界面提供了无与伦比的过程洞察力和管理功能。变送器可以整体安装或远程安装,便于安装,维护和验证。
罗斯蒙特流量计优势:使用智能仪表自校验功能,无需停止流程即可持续监控仪表的运行状况和性能,使用双隔室变送器外壳防止水分进入,通过先进的数字信号处理改善流程管理,当管道为空时,可调空管道诊断可最大限度地减少问题和错误读数,通过接地和接线故障检测诊断快速验证安装完整性,使用光学开关进行配置,使用通用变送器功能减少库存并确保任何磁流量计传感器的接口一致性,无需拆下盖板即可简化危险环境中的调整,通过高过程噪声诊断和可选线圈驱动频率选项优化噪声应用中的控制。
罗斯蒙特流量计产品基本参数:准确性,在13:1流量调节范围内,体积流量精度高达±0.15%,在40:1流量调节范围内高达±0.25%;诊断,原位计验证,接地/接线故障检测,高过程噪声检测,可调空管检测,变送器故障检测,传感器故障检测,电极涂层;兼容性,所有罗斯蒙特制造的传感器:8705,8711,8721,8707,通用功能允许8700系列变送器与其他制造商的交流和直流供电传感器兼容;电源,90-250 VAC,50-60 Hz或12-42 VDC;外壳评级,8732E:类型4x,IEC 60529,IP66 。更多型号或者技术支持可参考: http://china-rosemount.cn/
