艾默生质量流量计核心处理器故障判断
河南三林机电设备有限公司
电话:15838244270/微信同号
首先艾默生质量流量计通常有三个部件:传感器,核心处理器,变送器,核心处理器可能位于传感器侧,也可能位于变送器侧,若一体式流量计,需要移开变送器,才能看到核心处理器。
常见型号为TYPE700核心处理器,配备 Micro Motion® 1700 和 2700 型现场安装变送器,具有灵活安装选项的先进结构
一体式或分体式安装具有最大的灵活性
经济合理的 4 线接口降低了安装成本
符合您的各种需求的多种 I/O 和应用能力
高速 DSP,即便在含气、高噪音、宽量程范围等最为苛刻的条件下也能保证精度
使 智能仪表自校验实现快速、完整的仪表诊断,而无需中断过程
提供浓度和净流量测量,无需其他仪表
通过核心处理器LED灯来判断核心处理器是否有故障
诊断状态灯LED
闪烁状态在
-每秒钟1次-正常(25%亮/75%暗)
-每秒钟1次-正常(25%暗/75%亮)
-3次快闪-传感器没有被识别
-4次快闪-故障
-不亮-变送器没有供电给核心处理器
注意检查前必须断开流量计供电电源
核心处理器(背面)—九芯插针
检测方法及参数:
一、阻值
1、驱动线圈(1—2):700Ω多一点
2、反馈左线圈(5—9):700Ω多一点
3、反馈右线圈(6—8):700Ω多一点
4、温度组件(7—3):100Ω—110Ω
5、温度补偿线圈(4—3):0.1Ω—3Ω
二、绝缘
线圈>70MΩ,温度组件>1MΩ
核心处理器正面
检测方法及参数:
一、阻值
1、(2—3):20KΩ—25KΩ;(3—2):20KΩ—25KΩ
2、(2—4):20KΩ—25KΩ;(4—2):20KΩ—25KΩ
3、(3—4):40KΩ—50KΩ;(4—3):40KΩ—50KΩ
二、绝缘
无数据
