温度传感器探针(食品专用快速反应型)根据IEC751标准,温度系数tcr=0.003851,pt100(r0=100Ω),tcr=(R100-r0)/(r0×100),其中0℃r0时的标准电阻值为100Ω,100℃时的标准电阻值为R100至138.51Ω。
热平衡时间25℃至100℃,约10~11s
(注:非热响应时间,热响应时间t0.5≤3s)
精度等级:A
温度系数tcr=0.003851
公差:±(0.15+0.002*温度)℃或100.00±0.06Ω(0℃
温度范围:-50℃至200℃
硅橡胶特氟隆线-20℃至100℃
绝缘类型:PU
接线:4线
直径:3.0±0.05 mm
温度传感器探针(食品专用快速反应型)保护管
材料:铜
探头长度:150mm±5mm
探头直径:3.2mm±0.05mm,2.0mm+0.05mm
壁厚:0.25mm±0.05mm
温度传感器探针(食品专用快速反应型)把手
材料:PE
直径:25毫米
长度:100mm
易于清洁的表面光滑
温度传感器探针(食品专用快速反应型)连接器
形状:矩形
孔:4
规格:M8
连接器底座:4针,直角
符合RoHS
