半导体车间多路温度巡检仪XW- THS是一款多路温度巡检仪,以微处理器(单片机)为核心设计,并广泛吸收了
国内外同类产品的各种优点。温度巡检仪的关键芯片采用进口ST意法半导体公司产品,探头可延长距离较远且具
有较强的抗干扰能力。XW-THS温度巡检仪可广泛应用于机房机柜、电力设备、楼宇自控、冷链库、油品储罐等温
度检测。
技术参数
基本特点
产品尺寸 121.5×73×33.5mm
工作温度 0-70℃
温度误差 ±0.5℃
电源要求 供电电压 DC 9V~DC32V
平均功耗 <200mW
输入阻抗 800Ω
RS485接口 通信协议 MODBUS-RTU协议
波特率 默认9600;可选1200、2400、4800、9600、19200bit/s
数据格式 N,8,1
使用特征 通道数量 8
探头数量 1~64个
线缆长度 <50m,屏蔽线
安装方式 导轨安装
功能特点
多通道
XW-THS 有8个通道,采用先进的“1-wire”总线技术,每个通道可以检测1-8个温度点,最多可巡检64个温度点
,大大减少了系统的电缆数量。电缆数量少,施工方便,调试简单。
集成度高
带RS485通信接口,标准MODBUS协议。
抗干扰
XW-THS 采用了阻容滤波网络、有源滤波、软件滤波等多重保护、具有良好的抗干扰能力和长期的稳定性。
低功耗
XW-THS 以单片机为核心设计,深度优化电路系统,核心元器件采用进口ST意法公司产品,功耗<200mW。
安装便捷
模块化结构,安装、维护方便。
