在装机过程中,有碰到客户问到这样一个问题,一台伺服驱动器可以带动两台或者多台伺服电机吗?
作为伺服驱动器厂家来说,给出的答案是不行的!因为伺服驱动器不是变频器,伺服驱动器在更换电机又重新上电时会执行电机参数自动识别,如果两台电机并联的话会识别出不正确的电机参数,因此电机不能得到很好的控制,甚至在运行过程中会出现报警现象!两个编码器并联更加不可能,这会导致两个编码器的脉冲信号相互干扰,一上电就会报警!
所以就算早操作上可以这么做,作为伺服驱动器厂家来说建议还是不要这样操作,旦出问题,查找问题更困难!所以为了减少不必要的麻烦,一台驱动器配一台电机在是正确的搭配!
