江门市江海区诺克仕有限公司 NOKECI
光电开关是是使用被检查物体对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检查遮挡物体的有无。所有能反射光线的物体都可以被检查。光电开关将输入的电流在发射器上转换为光信号并射出,然后接收器依据接收到的光线强弱或有无,对目标物体进行检查。大多数光电开关都是采用波长挨近可见光的红外线光波。
光电开关特点
第一、测验间隔长。比较电感式挨近开关,光电开关可以取得更长的测验间隔。
第二、不受磁场和振荡的影响。测验开关较多装置于具有较强磁场和振荡的场所,但光电开关受其影响很少,可以牢靠使用。
第三、分辩才能高。光是直线传播,而且波长短,分辩率高,适用于细小物体和高精度方位测验。
第四、测验目标广泛。不论是金属、玻璃、橡胶、木材、液体、气体等简直都可以进行测验。
第五、简单取得规矩的测验区。光电开关采用了透镜等光学系统,简单聚光、分散和折射,依据不一样的测验目标和使用环境,可以恰当的选取具有某种测验区域的商品。
第六、呼应速度快。光电开关简直不包括任何机械动作,因而可以取得很高的测验速度。
第七、可以使用光的特性进行测验,可以做色标、形状特征的选择测验等。
