西门子网卡
用于将编程设备或PC 连接到工业以太网的通信处理器
PC 在工业通讯中具有举足轻重的作用。与实时应用程序组合使用,即可形成可视化管理所需的理想基础。 配合使用 SoftControl 软件后,PC 即可执行以前只能由可编程控制器来完成的通讯任务。
SIMATIC NET PC 通讯处理器具有以下优点:
· 适用于PCI 和 PCI-Express 格式的 CP
· 视资源需求而定,可在PC 中灵活使用:带有或者没有独立微处理器的 CP
· 采用开放式、标准化接口,便于嵌入到系统环境以及Office 应用程序之中。
带内置微处理器的CP
· CP 1616 (PCI)
· CP 1604 个 PC/104-Plus
· CP 1613 A2 (PCI)
· CP 1623 (PCI Express x1)
您可在适用于Windows 操作系统的 SIMATIC NET 光盘上找到在 Windows 操作系统下运行的 PC 产品软件,包括 PDF 格式的相关手册以及有关 SIMATIC NET 产品与通讯的综合附加信息。
所有软件包中都包含所需的组态工具(如STEP 7/NCM PC)。
相应的OPC 服务器和组态工具都包含在通讯软件的供货范围内。
用于将SIMATIC 编程器/PC 连接到 PROFIBUS 的通讯处理器
在工业通讯中具有举足轻重的作用。 与实时应用程序组合使用,例如在 Windows 环境中,即可形成可视化管理所需的理想基础(例如 WinCC)。配合使用 SoftControl 软件后,PC 即可执行以前只能由可编程控制器来完成的通讯任务。
■ 适用于 PCI、PCI-Express、32-Bit-Cardbus 或 USB
类型的 CP
■ 视资源需求而定,可在 PC 中灵活使用:带有或
者没有独立微处理器的 CP
■ 可通过开放式标准接口很方便地接入系统环境及
Office 应用之中,例如与 OPC 服务器相连。
带内置微处理器的PC
· CP 5603
· CP 5613 A2
· CP 5614 A2
· CP 5623
· CP 5624
不带内置微处理器的PC
· CP 5512
· CP 5612
· CP 5622
· CP 5711
可在SIMATIC NET CD/DVD 上找到适用于 Windows PC 产品的软件。
调试和诊断用的PC 适配器
· PC 适配器 USB A2
