大王通风技术文件
福州汇诚自动化设备有限公司
一 为本项目提供的设备描述、技术参数、服务承诺和安装说明
1、设 备 描 述
         为本项目提供的工业风扇所吹出的风酷似大自然的微风系统,正是人体皮肤最佳凉爽感觉的风速, 员工可以感觉到5-8度的温差效果,让员工在炎热的夏季有一个舒适的工作环境,从而提高生产效率。
风扇的作用:
(1)通风
         风扇将促进整个空间空气流通,完美的流线型让用户享受到2-4m/s的立体式送风,形成大自然一样的微风系统,促进比重比较大的烟尘,湿气,二氧化碳,和差质量的空气分散,从而改善作业区间空气质量,创造健康、干燥和安全的工作环境,提高作业效率
(2)便捷
        使用便捷采用最新变频无极调速控制系统,在使用方便的同时,人性化的操作界面也让您享受到科技成就生活之美。
(3)除湿、除潮
       因能产生较大风量,有效促使空气流通,从而使潮气得到很好的分散,大大减少如臭虫、霉菌等问题出现的几率。
(4)美观、耐用
       产品经过复杂表面处理,可免去清洁之苦;性价比最高,每台风扇的寿命可达10年以上。
(5)节能、降耗
       整机额定功率为1.5kw,能覆盖1400㎡以上作业区域,输出耗能每小时仅0.8度电,同比与小型强力风扇和大功率空调,堪称节能典范,让您运行成本大幅降低。
工作原理:
        “健康风”系列超大风扇技术是专门为节能降耗、改善工作环境舒适度而开发的一系列产品。众所周知,凉爽舒适的效果并不只有通过制冷降温来实现;风扇吹拂的面积也取决于风扇的直径,与风扇的转速没有丝毫关系,而低转速大直径的工业风扇这是结合了这些特点。
         经过多年的潜心研究和探索,整合国外先进的航空技术而研制出一种性能突出的螺旋桨扇叶,只需在空气中缓慢旋转就形成了连绵不绝、悄无声息的微风流动。独特高效的机翼型叶片缓慢旋转就产生的大量气流向下推动,从而构筑成一种近乎完美的螺旋桨的排气。
         可推射大量气流到地面,在地面形成一定高度的气流层水平运动,从而促成了整体空气循环;这样的好处在于全方位的地面覆盖和空气的立体循环。
"健康风"系列超大风扇产生的风速约为2-4米/秒,完全是根据气流掠过人体皮肤产生最佳凉爽感觉的风量计算出来的,太强的气流会让人身心感到燥热,有一种被风直吹的感觉,过高的风速也会使人头晕,只有通过体表的挥发和微风速度的有机结合,才能美化人体的凉爽感觉。
                                            2、设 备 技 术 参 数
1. 风扇直径:7300mm。
2. 整机质量:118-128kg。
3. 最大风扇转数:55rpm/min。
4. 风量:14130m³/min。
5. 覆盖面:≥1400 ㎡。
6. 人体感觉降低温度:5-7℃.
7. 电源参数:380V/220V 50Hz,1.5KW。
8. 叶片数量/材质:5 片,铝材博班型号 AL5052。
9. 叶片层数/厚度:双层叶片/1.5 厚铝合金板+5 叶片。
10. 叶片重量:单片扇叶重量(含缓冲装置)≤8kg。
11. 表面要求:叶片,轮盘及其他部位均要求表面耐水、空气腐蚀。
12. 噪音要求:≤60dba。
13. 电机品牌::德国诺德。
14. 调速器品牌:TOCOS/RV24。
15. 轮盘材质:组装式镀锌钢材轮毂。
16. 叶片颜色:银白色(铝材本色)。
17. 控制系统:施耐德变频器+施耐德断路器.
18. 七重安全防护措施:
18.1. 额外的钢丝绳缠绕-缠绕于屋面结构和电机机架之间。
18.2. 4 根稳固用钢丝绳-起到稳固和防止坠落双重作用。
18.3. 轮盘连叶片防坠环-如果其他安全装置意外失效,轮盘下坠时将托住轮盘及叶片。
18.4. 自锁式输出轴与轮盘连接的传动轴套-阶梯型传动键在万一轮盘连轴套下坠时托住它们。
18.5. 键条限位的叶片摆动限位设计-在橡胶隔套振套失效或者缺失时 阻止叶片尖部摆动范围。
18.6.叶片遇撞击时的弹性缓冲装置-橡胶隔振套可以吸收振动能量,缓冲风扇整体受到的冲击。
18.7.榫卯式叶柄与轮毂锁紧装置-键条滑块和叶片之间的连接呈凹凸面接触,锁死叶柄,杜绝滑脱。
                                              “健康风”系列工业大风扇验收标准
总述General
     型号规格Model Number ---------------------------------------------------------- D.Fans-24ft
     运转方式Operation mode ---------------------------------------------------------正向运转Forward      Run
     风扇直径Diameter ------------------------------------------------------------------24 FT /      7.3 Meters
     扇叶形状Blade Style -------------------------------------------------------------  Airfoil/OP
     扇叶Number of Blades   -------------------------------------------------------  5
     额定功率Nominal Horsepower ------------------------------------------------  2.0 HP / 1.5 kW
     整机重量Hanging Weight (average)  --------------------------------------  118 Kg
     运输重量Shipping Weight (Including control box, Mounting Hardware) (average)   165 Kg
性能(最大转速状况下)Performance (at max speed)
     循环风量(正转、向下吹)Displacement (fwd, blowing down)  ---------- 14130 CMM( m3/min)
     最大转速Maximum Speed-----------------------------------------------------------  55 RPM
     最大转速下每小时耗电量Power Usage @ Max. Speed ----------------------- 1.0 kW
     最大转速下能效Efficiency @ 100% Max. Speed  ------------------------------ 8.53CMM/Watt
     最大有效区域Maximum Effective Area --------------------------------------------1350 m2
     备注:有效近似最大覆盖面积根据现场地面具体阻隔情况而变化
     典型布置间距Typical Industrial Spacing --------------------------------------------30-40 米 Meters
     最大噪音Maximum dB-------------------------------------------------------------------≤60dB
备注:
     *dB Values Were Obtained by Testing. Specific Applications/Installation values may vary.
     噪音值为出厂测试值,每个应用工况不同会略有变化
安装固定件Mounting Hardware
     标准配置Standard Mount---------------------------------通用工字钢结构梁卡夹装置(250mm)
        Universal I-Beam Clamp w/ Swivel Joint        and250mmDrop
        混凝土梁卡夹结构(选用)
        Glulam Mount (Optional) Brackets w/        Swivel Joint &200MM Drop
     延长支架(选配)Additional Drop Extensions ---------最长5米(从40公分开始以20公分间隔)Up to        40cm in 20cm Increments
电机Motor
     品 牌------------------------------------------------------德国诺德(电机减速一体机)
     功率HP  -------------------------------------------------------   2 / 1.5 kW
     环境温度Ambient Operating Temperature-------------   -20 C°至+40C°
     绝缘等级Insulation Class -------------------------------------- F
     防护等级Protect Class------------------------------------------IP 55
     工作制Work Contition-------------------------------------------连续S 1
     功率因数Service Factor---------------------------------------- 0.8/0.78
控制箱Motor Control Panel (MCP)
     标准电源配置 ---------------------------------------------------单相电源220V (16A)或三相电源          380V (20A)均可。
     Standard Power and Max Amp Draw-------------------- --220V 2Ø (16A)   OR  380 3Ø (20A),
     箱体Enclosure---------------------------------------------------IP65防护等级
     电源指示灯-------------------------------------------------------停止/运行状态 (红色 / 绿色)
     射频滤波器RF Line Filter-------------------------------------选装
     空气断路器Air Breaker--------------------------------------- Schneider 220V1Ø 16A  380V3Ø 20A
     变频器出线电缆VFD Motor Drive Cable -----------------RVV3*2.5+2*1.5-
     变频器Frequency Converter--------------------------丹佛斯(1.5KW)|380V/220V
安全配置Safety Components
     不锈钢花兰螺丝
     不锈钢钢丝拉索
     防护罩Blade Retainer Links (6), Safety Cable, Guy Wires (Ceiling mount only),
质保Warranty
    三年整机质保 3 YRS* on Motor, Gearbox & Control Panel.
    扇叶、轮毂、安装件终身质保(外力损坏除外)Limited Lifetime on Blades, Hub & Mounting System.
        三、技术配置
1、D.Fans-24ft /Φ7300MM安全风扇技术配置:
2、D.Fans-24ft /Φ7300MM安全风扇结构配置:
  3、安 装 说 明
一、概述
         江苏大王通风机械有限公司主要致力于大型工业风扇的研发、制造和销售。主打产品“健康风”系列工业超大吊扇,采取多重安全结构设计,经过长时间运行测试和客户多年使用验证,本产品安全、可靠、耐用。
     1、由专业人员负责电气线路施工,确保断电操作,以防触电。
     2、安装时确保钢丝绳扎头锁紧牢靠且四根钢丝牵引与扇叶平面夹角30-45度并处于崩紧状态(钢丝绳任何一根松动都可能引起共振,发出声响;任何一根脱落都会缠绕住旋转的扇叶,使之损坏)。
     3、螺栓安装时切勿遗漏平垫圈和弹性垫片并涂螺纹防松紧固剂(防止松动)。
     4、安装扇叶时保证每颗螺栓锁紧。
     5、主机安装确保竖直下垂。
     6、安装完毕拆掉低速电机齿轮箱放气阀塞(或透气螺栓);自动排气阀不用理会。
     7、调试完毕撕除产品防护膜并将产品擦拭干净,保持外观清洁。
     8、未尽事宜按相关行业规范操作。
二、安装条件
三、安装前准备
     1、请选择合适的安装位置,确保选择的安装点附近无阻挡或改动工作量少的位置,清理场地以符合安装要求。
     2、查看现场配电柜(箱),确认电压等级,结合上一项综合选择安装位置,使之即便于控制又节省电缆。
     3、优先使用登高车、升降机等专业高空作业设施,如借(租)不到则考虑租用移动式脚手架。
     4、请核对装箱清单,确认所有部件齐全。
     5、请准备好可能用到的常用工具:
            囗 角磨机          囗 扳手一套               囗 水平尺/角度尺
            囗 卷尺            囗 断管器
            囗 螺丝刀(十字)、螺丝刀(一字)
            囗 试电笔、万用表、电工胶带
            囗 冲击钻、手电钻、钻头及冲击钻头
            囗 美工刀          囗 拉铆枪及抽芯铆钉       囗 手锤
            囗 老虎钳          囗 安全带、安全帽
     6、施工时务必确保电源关闭。
四、安装步骤
1、选择待安装风扇的具体位置,可移动升降机或高空作业车至适当的位置,亦可选择搭建移动式脚手架(效率较前两者低)。
2.安装上悬挂装置
钢结构梁
        将“上悬挂”两边对称对正贴至H型钢或工字钢的下底面,用“连接螺丝”将 “夹板”卡住型钢的翼边,两侧“夹板”均匀用力卡牢,再拧紧螺丝。
混凝土结构
靠膨胀螺丝固定上连接件,用相应的工具如电锤在选定的位置钻孔,然后埋入膨胀螺丝,然后安装,固定好之后以下步骤和钢结构梁的安装基本相同。
     3、安装加长杆(80*80方管件)。
     4、安装主机,确保螺丝锁紧
     5、连接四条钢丝绳,让主机和建筑物之间相联并拉紧调整位置使风扇的主机竖直向下。
     6、接线使四芯电缆连至电机的接线盒,(星形接法和三角形接法两种)注意380V还是220V接法。
     7、安装机器外罩
     8、连接扇叶片(一个方向依次安装),锁紧螺丝。
     9、清理风扇周围的障碍物
观察风扇叶片周边是否有阻挡物,然后手动缓慢旋转风扇,再次检查风扇晃动时可能触及的障碍物。吊灯等阻挡物可以适当地缩短或移至其他附近处,消防水管以及行车等不可改的物体,需通过改变伸缩吊杆长短的方式来避让,总之确保扇叶旋转时离障碍物20公分以上安全净距离。
   10、安装控制箱(同步施工)
将电箱安放在距离风扇主机较近,离地面高约1.5米的钢柱或混凝土柱或墙上(尽可能靠近电柜或配电箱以便于取电),需固定牢靠。注意接线。
   11、布线(同步施工和步骤7保持一致)
将电缆从风扇主机的接线盒引出,一直连至电箱处(勿忘穿防护线管),每隔一段距离用卡子固定线管,保持整个线路布置美观。
注意:确保接线准确无误、牢靠,避免虚接、错接、漏接等现象。
调试电气控制,让风扇缓慢转动观察转向是否正确,不对的话调换一下相序,让风扇正确方向运转,且保持运转2分钟,无异常情况,再将风扇调至最高转速连续运转,仍无异常,则关闭电箱门(有锁则上安全锁)。
最后,所有风扇都按以上工序安装完毕,请客户相关部门人员验收,如有不合格或客户不明白处需解释或整改,直至合格并填写竣工验收单,签字盖章后带回备案。
五、施工过程中存在的危险因素和环境因素
     1、安装风扇过程中使用脚手架属高空作业存在高空坠落危险。
     2、在安装风扇过程中使用临时电和电动工具有触电的危险。
     3、人员在厂区内行走时有车辆伤害的危险。
     4、在施工过程中容易造成环境污染。
     5、在施工过程中造成电资源浪费。
六、针对上述危险因素和环境因素制定的措施
     1.登高作业时,登高人员应扎标准安全带。登高前应检查梯子 、脚手架等登高工具的可靠性。确认登高工具牢固后再开始登高作业。登高作业时施工人员禁止抛扔材料和工具。施工现场周围应设防护隔离带。防止重物和工具下落伤人。并有专人监护,监护人员应佩戴安全帽。避免高空坠落。
     2.施工现场应设立带有漏电保护器的临时配电箱。施工用电时要保证一机一闸。所有用电设备都应该在有效期内使用,金属外壳都应接地保护。现场临时电有专职电工负责,严禁私拉乱接。电工作业时应按规定,佩戴防护用品穿绝缘鞋 、带绝缘手套。严格按操作规范,杜绝违章作业。并设立专人监护。避免触电事故发生。
     3.施工人员在厂区内行走时,要注意前后车辆不得突然改变方向。改变方向时要注意瞭望,确认安全后才可通过;在车间内行走及施工时,要远离车间内的叉车、 牵引车、 产品车等车的活动范围。避免车辆伤害。
     4.在施工过程中产生的边角料及各种废弃物,不得乱扔乱放应分类存放。如有危险废弃物产生要集中后送沈阳市环境保护局指定的危险废弃物处置单位处理。不得将危险废弃物混入其他废弃物中进行排放。注意周边环境保护。每天施工结束须将现场打扫干净,做到日产日清。避免固体废弃物污染发生。
     5.在施工过程中对能源必须节约,要做到人走灯灭 、人走水停 、人走机器停要把所有相关的电源和水源关闭,杜绝浪费资源。
七、施工过程中所遵守的相关规程及标准
     1.建筑规程施工现场供用电安全规范《GB50194—33》
     2.建筑规程施工现场登高作业安全规范《GB50194—48》
     3.建筑机械使用安全技术规程《JGJ33—86》
     4.施工现场临时用电安全技术规程《JGJ48-2005》
     5.建筑施工安全检查标准《JGJ59—99》
八、保养与维护
         电机、变频器按厂家提供的说明书,空开和中间继电器以及电路板等按型号和规格维护,其它配件均为终生免维护,如有特殊需要,每年定期清理外表积尘(尤其是电箱侧面换气风机的滤网)检查螺丝是否有松动。
   售后服务:
⑴.设备的免费保修期为五年(人为损坏除外),从设备验收报告签字开始的五年内,正常使用产生的各种损坏由生产厂家方负责免费维修;五年后,收取材料配件费,免人工服务费,终身服务。
⑵.接到甲方通知后,要求生产厂家售后服务人员在12小时内做出回应,如果电话里无法通过沟通得以处理的故障或疑问在24小时内到达客户现场,通知以传真或电话形式下达,在规定时间内生产厂家未到现场处理问题,因此造成客户的损失由生产厂家承担。
4、制造商基本情况表
制造商名称 江苏大王通风机械有限公司
注册地址 无锡市惠山区堰桥街道金惠路820号 邮编 214000
联系方式 联系人 杨春平 电  话 18020293167
传  真 0510-83767080 网  址 www.dawangfans.com
组织结构
法定代表人 杨春平 技术职称 电话 18020293167
技术负责人 刘 峰 技术职称 工程师 电话 18012359597
成立时间 2015.12 员工人数 32
企业资质等级 AAA
其中
固定资产 680万元
营业执照号 91320206MA1MDD2LXM 流动资产 166.85万元
注册资金 1000万元 长期负债 无
开户银行 农业银行无锡惠山支行 流动负债 72.32万元
银行账户 654501040013027 净值 1251.28万元
经营范围 通风设备、工业风扇、电气机械及器材的研发、制造、加工及售后服务
备注
制造商(盖章):江苏大王通风机械有限公司
法定代表人(签字):杨春平
日期 :2018年 3 月 1 日
二
1、产品中文说明书
“健康风”系列工业大吊扇
用 户 手 册
版 本:V1.0
一、概述
        江苏大王通风机械有限公司(DAWANGFANS)是国内首家人工智能工业风扇制造商.我们致力于新一代通风降温设备即超大型工业风扇的设计、研发、生产、销售及整体维保服务.DAWANGFANS采用美国领先技术生产的HVLS(High Volume – Low Speed,大风量,低转速)风机,是高大空间通风降温问题最直接有效的完美解决方案.凭借多年的行业经验以及强大的技术研发团队,在HVLS这个新兴行业中,始终保持产品的先进性.
公司以"极致、专注、安全"为信念,始终秉承"安全保障为核心,客户需求为导向,人工智能为目标"的发展理念,为成为解决高大空间通风降温的民族第一品牌而奋斗!
二、产品描述
产品简介
            “健康风”系列工业大吊扇直径可达7.3米,吊挂在建筑屋顶,类似常规小吊扇而又区别于小吊扇,它以较低的转速即可获得大面积的空气流动,让整个建筑内形成空气对流,从而实现人员和产品的通风降温。
适用范围
           高大厂房、物流仓库、商场、健身房、休闲会所、网吧、学校礼堂、大型餐厅、体育场馆、别墅、商业街、政务大厅、汽车(火车)车站、码头、飞机场、畜牧场、铝制品加工业、铸造业、冶金工业、部队训练场等
三、运行条件
- 在工业、农业、牧业等不同环境下使用
- 可在周围环境温度为-18至52℃中使用
- 其使用的环境湿度为5-80%
- 特殊场合(温度、湿度超标)应用时须定制专用型
四、安全警告和注意事项
     “健康风”系列工业大吊扇采取多重安全结构设计,经过长时间运行测试和客户多年使用验证,本产品安全、可靠、耐用。
     3、螺栓安装时切勿遗漏平垫圈和弹性垫片并涂螺纹放松紧固剂(防止松动)。
     4、安装扇叶时保证每颗螺栓锁紧。
     5、主机安装确保竖直下垂。
     8、未尽事宜按相关行业规范操作。
五、保养与维护
六、售后服务:
     ⑴ .接到甲方通知后,要求生产厂家售后服务人员在12小时内做出回应,如果电话里无法通过沟通得以处理的故障或疑问在24小时内到达客户现场,通知以传真或电话形式下达,在规定时间内生产厂家未到现场处理问题,因此造成客户的损失由生产厂家承担。
            售后服务电话:400-086-9230
            或登录公司官网:www.dawangfans.com
2.
部分案例展示
公司名称: 福州汇诚自动化设备有限公司
联 系 人: 江树生
电  话: 0591-22854555
传  真: 0591-83486869
地  址: 高新区乌龙江大道7号创新园二期17号楼8层
邮  编: 350108
该厂商相关技术文摘:
超声波多普勒流量计的测量原理
ADCP河道流量计说明书
电磁流量计安装说明书
超声波明渠流量计简易操作说明
槽水位-流量公式
巴歇尔槽构造尺寸
农田灌溉超声波多普勒流量计使用说明书
特殊流体的流量测量技术
巴歇尔槽说明书
法国Tethys Instruments技术文件
超声波多普勒流速仪1.82版本使用说明书
在线水质分析仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
