汽车刹车热衰减温度分析
不论是汽车、自行车、摩托车、电动车,还是其他交通工具,制动系 统都是非常重要的一个组成部分,它直接关乎到驾驶和乘坐人员的生 命安全,而制动器(又名刹车)又是制动系统中的关键部件,它的质 量直接关系到汽车在紧急状况下的可靠性和有效性。目前常见的是盘 式制动器和鼓式制动器都是依靠摩擦力制动的,而摩擦往往伴随着高温,高温又会带来制动性能的降低,因此制动器的热分析至关重要。
工作原理
制动系统主要由供能装置、控制装置、传动装置和制动器四部分组成。制 动系统的主要功能是降低运动状态中汽车的速度,或使汽车保持静止状态。 当驾驶人员踩下制动踏板的瞬间,装有刹车片的卡钳会合拢抱住刹车盘, 刹车盘在摩擦力的作用下降低汽车运动速度,自身温度却不断上升,高温 会使刹车性能下降,从而造成安全隐患。
因为温度是影响刹车片性能的一个重要因素,它影响着刹车片的制动性、耐 磨性等多方面的性能,所以对刹车片材料的温度采集和分析才显得那么重要。 也正因为如此,刹车盘从原先的实心盘都改进为了现在的通风盘,对于一些 赛车还会配有打孔的通风盘,顶级的跑车还会配有更加高级的碳陶瓷刹车片。 其目的都是在于设计出具有更好散热系统的刹车片,能够更加快速的利用空 气对刹车盘进行降温,从而提高制动系统的可靠性和有效性。
为什么要做温度分析
诸如热电偶、红外测温仪的传统测温方法,在进行这方面检测时可能会遇 到一些问题。首先不论是热电偶还是红外测温仪都只是进行一个点或者有 限个点的温度测量,因此无法反应表面温度均匀性;其次热电偶进行测温 响应时间较慢,并且容易改变被测目标温度场,从而影响测量结果;最后 对于多点的温度检测情况,热电偶的布点、布线非常繁琐,前期准备时间 久,而且容易出现人为因素造成的误差。
TV40在线红外热像仪的优势
与传统的热电偶及红外测温仪相比,TV40在线红外热成像仪有着得天独厚的优势。 1. 红外热像仪可以实时检测(毫秒级响应)汽车刹车盘的表面温度分布、温度 趋势变化等,从而帮助您快速获取温度分布,改进工艺流程和产品质量。 2. 在线式红外热像仪可以进行温度可视化的显示,并且能够设置多个AOI区域 进行检测,同时绘制出温度变化趋势曲线,使您能够一目了然的发现设计中 存在的问题并及时修正,降低潜在的风险和损失。 3. 配备了ThermoView全能版的红外分析软件,用户可以进行完全无人值守的 自动化检测工作,同时记录下事件发生时的照片或视频,便于出现问题时有 据可循,提升工厂管理水平。 4. 模块化的设计使您能够根据现场的情况配置I/O模块,节省成本的同时保证整 个自动化过程的连续性,多达几十路甚至上百路的模拟、数字输出接口大大 提升了您整个系统的灵活性。
汽车制动系统设计前后涉及研发、制造、生产、维修等多个环节,同时也涉 及制动系统厂家、刹车片厂家等上下游厂商。
关于福禄克过程仪器
福禄克过程仪器设计、制造并销售用于工业、维护和质量控制用途的全系列红外温度测量和温度曲线测试解决方案。旗下的 Raytek®、Iron® 和 Datapaq® 品牌享誉全球,在制造世界上精密的温度测量工具和设备方面,我们的产品积累了长达 125 年以上的经验和智慧。详情请访问 www.flukeprocessinstruments.com.cn/
