炭黑是一种功能性的材料,它具有良好的橡胶补强、着色、导电计紫外线吸收等功能,在很多的领域都有起着重要的作用,如广泛应用于油墨、电子元器件、塑料、涂料计化纤等等。
炭黑的结构呈链枝状,形状是非常复杂的。炭黑结构的测定有两种方法:手工法和炭黑吸油计方法。
1、手工原理是把DBP油用滴定管加一定的速度滴在一定量的炭黑试样上,用玻璃棒在玻璃板上进行不断地搅拌及辊压,使得混合物由自由流动的粉末状变成为半塑性的团聚物。以硬质炭黑出现细条状且无细粉和颗粒炭黑,软质炭黑出现小块状且有少许细粒状物为形状特征,以炭黑全部滚卷至玻璃棒上,玻璃板上不出现油迹为终点进判定。此操作过程要求在4~6分内完成。
2、炭黑吸油计法原理是添油期间,测量炭黑对旋转转子产生的阻力和确定其吸收能力。适用高精度滴定管将液体(作为滴定剂)添加到混合室中的粉末样品中。当液体湿润样品时,在转矩曲线上就可以看到三个不同的物象:自由流动相;凝聚相;终止相。自动流动相期间,液体被充分吸收到炭黑的结构中。充分吸收液体后,颗粒开始相互粘紧,并形成凝聚体。转矩值骤然上升表示抗混合力增强。通过液态进入固态到固态进入液态的相态改变,转矩可达到其最大值。进而可读出材料的吸油值。
从这两种方法中可以看出,手工测定是有明显的缺点,由于每个检验人员在测试过程中的用力不同,搅拌的方法、速度、时间不同,终点时判定的状态不同,故可得到不同的结果,误差也较大。
而炭黑吸油计是一种有准确分析炭黑吸油能力的高科技分析设备,其可以多方面的协助炭黑、色元计塑胶等多项领域提供非常专业的数据分析。
为了了解更多炭黑吸油计相关实验数据,北京冠远科技就炭黑吸油值检测数据和显示抛物线图进行分析和解读,最终以不同类型的炭黑获得结果如下:
1、世界级标准炭黑分类可以划分如下:N220、N330、N550、N660、N990、N110、N115、N234、N326、N339、N375、N539、N550、N880,可以直接使用与测试的炭黑分别为N220;N330和N880三种,他们的炭黑吸油值检测结果表示,在不同的环境下,能够彻底融合的水分大小和设备计炭黑的品质成正比,是完成整个炭黑吸油值检测的主要成分之一;
2、德国标准炭黑吸油计检测抛物线图:相比较与日常化工企业使用炭黑与白炭黑相比,其炭黑的密度计吸水纸更是能够直接影响炭黑吸油值的主要成分,不同的炭黑值在不同的环境下形成的炭黑吸油值结果也不相同,为了更好的帮助石油化工企业完成炭黑吸油值的检测,请化工企业选择购买专业炭黑来提升炭黑塑胶化学合成物来提升整个工厂的炭黑使用率;
3、现如今,炭黑作为石油化工银行业塑胶产品主要原料之一,在繁忙的生产线上拥有很多的生产条件。测试炭黑吸油值的大小是直接判断原料购买和使用产品生产后能否达到国家标准合格率的主要判断,更是提升整个市场炭黑吸油值检测的主要判断力,为此,在整个炭黑吸油值的检测范围内,炭黑吸油值检测仪是每一个石油工业生产企业所必备的炭黑吸油值检测仪器仪表
