品牌简介
英国Mobrey品牌隶属于艾默生旗下,Mobrey主要专注于液位测量及控制。Mobrey过程仪表已为液体、气体、干燥产品的测量计控制提供超过一百年的服务。高品质的产品具有广泛的应用范围,会通过检测及控制物、液位及流量,优化您的工厂及生产过程。Mobrey主要产品有,超声波液位变送器,液位开关,音叉开关,浮球开关,超声波料位计,超声波悬浮颗粒浓度监控仪,液位密度计等。
英国MOBREY莫伯雷公司是一家具有100多年仪表生产历史的公司,专业制造液位、料位、流量、压力、密度、粘度、淤泥浓度、淤泥界面、锅炉电接点水位计、数据采集器等工业自动化仪表,从多方面满足用户需要。英国Mobrey现为艾默生过程管理一部分.mobrey液位开关 MOBREY液位计 MOBREY传感器 mobrey超声波MOBREY液位计 MOBREY液位传感器 mobrey浮球液位开关、英国MOBREY液位开关、MOBREY液位开关,也称水位开关,液位传感器,顾名思义,就是用来控制液位的开关。从形式上主要分为接触式和非接触式。
Mobrey液位计适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、 0~5v、 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。
根据被检测对象的体积、材质、以及是否可移动等特征,莫伯雷Mobrey超声波传感器采用的检测方式有所不同,常见的检测方式有如下四种:
穿透式:发送器和接收器分别位于两侧,当被检测对象从它们之间通过时,根据超声波的衰减(或遮挡)情况进行检测。
限定距离式:发送器和接收器位于同一侧,当限定距离内有被检测对象通过时,根据反射的超声波进行检测。
限定范围式:发送器和接收器位于限定范围的中心,反射板位于限定范围的边缘,并以无被检测对象遮挡时的反射波衰减值作为基准值。当限定范围内有被检测对象通过时,根据反射波的衰减情况(将衰减值与基准值比较)进行检测。
回归反射式:发送器和接收器位于同一侧,以检测对象(平面物体)作为反射面,根据反射波的衰减情况进行检测。
注意事项
1:为确保可靠性及长使用寿命,请勿在户外或高于额定温度的地方使用传感器[2] 。
2:由于莫伯雷Mobrey超声波传感器以空气作为传输介质,因此局部温度不同时,分界处的反射和折射可能会导致误动作,风吹时检出距离也会发生变化。因此,不应在强制通风机之类的设备旁使用传感器。
3:喷气嘴喷出的喷气有多种频率,因此会影响传感器且不应在传感器附近使用。
4:传感器表面的水滴缩短了检出距离。
5:细粉末和棉纱之类的材料在吸收声音时无法被检出(反射型传感器)。
6:不能在真空区或防爆区使用传感器。
7:请勿在有蒸汽的区域使用传感器;此区域的大气不均匀。将会产生温度梯度,从而导致测量错误。
Mobrey莫伯雷其他常见型号有:
液位开关S179DB/F84 S189DB/F84 S03DB/F84 S181D/F84 S181P/F68/4
防爆液位开关S250DGX/F84 S251DA/F84 S253D6G/F84 S255DAX/F68 S257DA/F84 S268DA/F84 S269H6A/F84 S275GX/F84 BC12FS71U1X8/201
报警开关,DS20DS7A1D4 DS21DS7AU1H4
水平开关:144C,145C,148C,150C,151C,305C,306C,307C,308C,145C/0432
BC12FR7A1D8/133 XS13FS4N2D4/212 BC13F BC11F,BC14F,BC17D,XC11F,XC12F,XC13F,XC14F,XC7D,BS11F,BS12F,BS13F,BS14F BS17D XS11F XS12F XS14F XS7D
莫伯雷调制锅炉控制,81006,81008,80311,80653,81660,81661,81951,80436,80660,80310,80311,80435/1 MH/300
莫伯雷测序排污阀,80938,80947,80951,81390
监视器OM80莫伯雷, I2513,I2537,I2538,I2045
莫伯雷Squitch 2超声波裂口位开关,830SDS0000,834SDS0000 835SDS0000 857SDS0000,SK266,SK267,SK304,SK462加上全方位
莫伯雷Squing 2音叉液位开关,TD5AS1NAA,TE,TF,TG,TC中,TD1AS1AAH脓全方位
振动杆液位开关,VLSHB VLSKB131A,VLSHN,VLSKN
旋转桨式液位开关,PLSKB131A PLSH PLSP PLST
超声波传感器:402SD80 442SD80
超声波发射器,MSP422-B28,MSP422-N28,MSP-FLG5 MSP900GH
超声波液位变送器MSP400RH-B28、 MSP400RH MSP900GH
液位变送器,MCU900S,MCU900F MSP900SH-A / 3
莫伯雷超声波 MSP110,MSP90
控制单位:MCU902 MCU901 MCU90F MCULOG MCU901WX
